Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2006-08-23 13:14:35 Bateria wannowa ORAS przepuszcza mi wodę na słuchawkę prysznicową. Efekt nieciekawy, bo jak się otworzy kran to woda na łeb leci.
No i nie bardzo wiem jak ją rozebrać, coby się dostać do tego "grzybka" przełączającego pomiędzy kranem a słuchawką, bo podejrzewam że własnie w tym miejscu zasyfiło kamieniem i stąd problem. Może ktoś miał do czynienia z takim ustrojstwem? [ wiadomość edytowana przez: Walus dnia 2006-08-23 13:19:43 ] |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-08-23 13:36:36 Zwykle to wyciąga się na chama chromowaną osłonkę i pod nią znajduje się zawór, uszczelka itp. itd. |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2006-08-23 13:50:37 Ano właśnie, próbowałem, ale dość delikatnie, bo boję się, że go urwę w pizdu. Grzybek jest na wylewce i chodzi góra(słuchawka prysznicowa)-dół(kran). Raczej na pewno problem tkwi w nim, bo po dociśnięciu ręką prestaje przepuszczać. Ale siłowych roziwązań jak pisałem trochę się obawiam, coby tego w cholerę nie wyrwać. zeby chociaż był gdzieś jakiś schemat budowy to bym pokombinował, ale nic nie znalazłem.... |
netpro Nubira 1,6 SX (sedan) Jelenia Góra | 2006-08-23 20:51:36 nie wiem akurat jak ta firma zrobila, ale u mnie rormalnie krecisz grzybkiem w lewo (gwint jest normalny), jak odkrecisz to zostaje wykrecic zaworek (chyba klucz 10)przelaczajacy i ewentualnie go wymienic, chyba ze da sie to jakos poprawic.
edit
![]() [ wiadomość edytowana przez: netpro dnia 2006-08-23 20:57:45 ] |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2006-08-24 10:56:10 Dzięki za sugestie, popróbuję w takim razie jak tylko będe miał chwilkę wolną. W katalogu ten zaworek występuje w całości jako część zamienna, więc jakis sposób na jego wykręcenie musi być. A czy jest naprawialny to się okarze, ale myślę, że jest po prostu zasyfiony od wody i dlatego przepuszcza.
Jeszcze raz dzięki. |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-08-24 15:29:30 u mnie to samo.... |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-08-24 17:14:32 Fajnie wam się gada... a ja mam baterię Carlo Frantini (czy tak jakoś) i tam się poprostu wyciągało ciągnąc na brutala do góry. |
AdamZuk NissanAlmera Białystok | 2006-08-24 19:16:46 Najprostrzy i skuteczny sposób to zdemontować w zalać baterię octem 10% spirytusowym (od dowolnego producenta) na kilka godzin. Pomoże. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-08-24 19:17:31
Może... ale uszczelki nie naprawi. |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-08-24 20:05:27 to potem zalewasz silikonem i nic nie kapie ![]() |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-08-24 20:13:08
W głowicach nie ma, ale w tym digsie zwykle jest. |
