Dziwne objawy 1,6 16V
Witam ,od jakiegoś czasu po długim postoju(po nocy)silnik zapala normalnie -ssanie aut.-a po około 20 sek.obroty spadają do 200 -400 wtedy muszę lekko dodać gazu aby nie zgasł.cała sytuacja trwa do 2 minut-potem jest wszystko OK.-trzymie 850 obr.W ciągu dnia przy zapalaniu jest już dobrze.Dodam jeszcze ,że zaczeło tak świrować po remoncie silnika -może coś mechanior spaprał
Proszę o jakieś sugestie
Na czym dokładnie polegał remont tego silnika?
Skoro silnik był wyciągany to sprawdź dokładnie szczelność układu dolotowego pod kątem zasysania lewego powietrza...co lubi zakłócać pracę szczegolnie na zimnym silniku.Nastepnie sprawdź podłaczenie czujnika temperatury do kompa oraz sam czujnik.Jezeli Twój escort ma jeszcze złacze samodiagnostyki to nic prostszego jak odczytaj ewentualne kody błedów.Jeżeli mechanik popełnił jakiś błąd w podłaczeniach czujników lub jeżeli któryś z czujników uległ uszkodzeniu natychmiast to wychwycisz.Instalacja elektryczna w fordach nie należy do najlepszych ( a szczególnie jej część w komorze silnika)
[ wiadomość edytowana przez: Henryk dnia 2006-08-22 16:48:41 ]
