netpro Nubira 1,6 SX (sedan) Jelenia Góra | 2006-12-17 14:15:22 od dawna 1 bieg wchodzil kiepsko, najlepiej bylo dawac najpierw na 2 i pozniej na 1 wchodzilo ok, dzisiaj sprzatajac auto natrafilem na dziwna rzecz. na zalaczonych fotach widac jak ktos docital ten bialy kosz zeby miec wiekszy skok drazka na boki, i jak daje 1 to opiera sie na nim i nie wchodzi ladnie, dopiero jak mocno wygne drazek w lewo to idzie.
Powiedzcie mi co autor tego wycinania mial na mysli i do czego to ma sluzyc, tzn co jest nie tak w calym "ukladzie zmiany biegow" ze musial to wyciac i co zrobic/wymienic zeby bylo ok. |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2006-12-17 14:51:54 ja tez mnam pewnien problem ze skrzynia tyle ze u mnei "chrupie" jak wrzucam 3 bieg i neiwiem co to jest ![]() |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-12-17 16:05:03
wg mnie masz po prostu źle wyregulowany mechanizm zmiany biegów, tzn trzeba wrzucić trójkę, poluzować śrubę na drążku (gdzieś chyba przy skrzyni), przesunąć wajhę biegów trochę w prawo, dokręcić śrubę i sprawdzić czy wszystkie biegi dobrze wchodzą - jeśli nie operację powtórzyć. Z drugiej strony całkiem możliwe, że masz zwaloną poduszkę silnika lub skrzyni biegów i silnik trochę krzywo siedzi, co wymusza nienaturalne ustawienie dźwigni zmiany biegów. Od sprawdzenia poduszek bym właśnie zaczął. |
netpro Nubira 1,6 SX (sedan) Jelenia Góra | 2006-12-17 18:48:09 poduchy sa napewno do wymiany, juz mi znajomy mowil jak silnik zmienial, ale ze nie bylo mozliwosci kupic to zostaly stare, drazek nie lata, ani nie drga. poduchy wymienie napewno, ale juz nie w tym roku. |
MarEsp20 Audi A4 1,8T 150KM p ... Chorzów | 2006-12-18 05:42:05
A jesteś pewny że samochód nie miał wypadku - kolega raz wypadł z zakrętu w szczere pole i jak lądował (po fazie lotu ok 10 metrów w powietrzu) w polu to uderzył o kamulca podwoziem - blacharka nie uszkodzona ale kamulec coś wykrzywił i biegi mu wchodzą dziwnie krzywo |
Lukasz1986 Warszawa | 2006-12-22 06:37:39 co do problemu z wrzuceniem pierwszego biegu to w ciemno obstawiam ze to wina zlej regulacji drazka. mialem tak w astrze a tam jest tak samo jak w esperakach. trzeba od dolu poluzowac srube i ustawic w odpowiedniej pozycji drazek i bedzie ok. |
