arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-08-22 11:06:09 Witam . Auto stało po stłuczce jakiś czas i jak chciałem zapalić (żeby spróbować czy kreci rozrusznik ) to ani mru mru. Pewnie wyskoczył wyłącznik uderzeniowy. Z tym że on jeśli dobrze pamiętam odcina zapłon i pompke paliwa. Chyba rozrusznik powinien zaburzyć a tu nic.
Koleś mi mówił że miał kiedy essa i ten miał przy kole zapasowym drugi wyłącznik uderzeniowy. Ja nie widziałem tam nic takiego ale też sie specjalnie nie przyglądałem. Cóz by mogło być przyczyną że po stłuczce nie kręci rozrusznik. Na razie auto stoi u blacharza tak że se nie pogrzebie ale jak odbiore to pręciutko bo wyjazd sie szykuje |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2006-08-22 11:12:41 a aku . . ? zwarcie po stluczce ci sie nei zrobilo i nie rozladowalo akumulatora ? jak sprawa od tej stront wyglada ? |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-08-22 11:17:17 nie aku jest ok ,bo jak na krótko to rozrusznik burzy. Sprawdzałem wczoraj u blacharza. Zauważyłem że nie kręci jak go miałem holować do warsztatu. tak że nie miałem czasu nawet miernika złapać. |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-08-22 11:32:10 |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-08-22 12:07:03 wylacznik masz przy nogach kierowcy za tym wiekszym plastikiem kolo slupka i ma byc WCISNIETY a podczas udezenia kulka go wybija i odcina - sprawdz jak masz |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-08-22 12:28:04 wyłacznik jest ok bo sprawdzałem wczoraj z blacharzem |
Henryk Kraków | 2006-08-22 14:34:50 Wyłacznik zderzeniowy odcina zasilanie pompy paliwa a nie rozrusznik |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2006-08-22 14:57:41 ... nie jest to regóła ... u mnie jak przez przypadek go wybiłaem to zgasło wiele innych ustrojstw ... m.in. śiwtała , radio .....
.... a bezpieczniki posprawdzałeś ..... [ wiadomość edytowana przez: SwIeTyY dnia 2006-08-22 14:58:45 ] |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-08-22 15:53:32
tak na szybko sprawdzałem ale moze jakas kostka albo wtyk sie wyhaczył. Uderzenie było dość mocne. |
damian-k Opel Astra Szczecin | 2006-08-22 17:03:41 Fordy mają przewód od rozrusznika poprowadzony osobno - nie w wiązce - i jest on najczęściej łączony pod maską - jest tam pojedyńcza złączka konektorowa na przewodzie. Przewód to najczęściej czarny z niebieskim paskiem, śledząc od rozrusznika sprawdź czy jest dobrze podłączony przy konektorach po drodze. Zobacz też czy odpali na na "pych".
Pozatym zastanów się czy to nie jest raczej kwestia immobilisera [ wiadomość edytowana przez: damian-k dnia 2006-08-22 17:10:19 ] |
