LuKi15 Opel Vectra Turek | 2006-07-29 01:06:12 musze cos z tym zrobic!! zaczne od zmiany mechanika ...
A tak na marginesie, ile by mnie kosztowało zamontowanie kompa i dostosowanie instalacji do niego?? Pozdraiam Łukasz |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2006-07-29 12:34:31 Myślę, że w 350 zł z montażem i regulacją byś się zmieścił, ale dolicz do tego ewentualną wymianę sondy, jeśli rzeczywiście jest padnięta, bo bez niej nie ma sensu dokładać kompa, a wręcz może być jeszcze gorzej. |
omegolotC30NE Czerwin | 2006-07-29 15:40:16 Jeśli masz I gen , to sonda na bank jest zjarana ( uboga mieszanka ją zabiła), Jeśli nie chodzi na benie po adaptacji strownika to sprawdziłbym w pierwszej kolejności ciśnienie paliwa i filtr paliwa. |
LuKi15 Opel Vectra Turek | 2006-07-29 18:39:49 wszystko od strony elektrycznej jest ok! Cisnienie paliw tez, filtr oki ... poprsotu auto nie chodzi tak jak powinno na benzynie... A co do mieszanki masz racje, badanie komputerowe stwierdziło zbyt ubogą mieszanke... Sam juz nie wiem, byłem chyba u 4 mechaników i kazdy mówił cos innego... Myslałem ze jeden trafił w sedno z tymi wtryskami, ale znów sa kłopoty, wiec chyba i on sie mylił
Mam jeszce jedno pytanko: jezeli wymienie sonde, a narazie wstrzymam sie z montowaniem sterownika, czy wogóle warto ?? Czy ona znów sie zużyje w krótkim czasie?? Pozdrawiam Łukasz |
omegolotC30NE Czerwin | 2006-07-29 19:13:11 Tak, a ściślej to nie padnie od razu, tylko jakby zestarzeje się (pokryje się takimi lakami, od złego składu mieszanki). Możliwe, że jak za jakiś czas zamontujesz sterownik, to sonda okaże się wolna i kiepsko to będzie hulać |
LuKi15 Opel Vectra Turek | 2006-08-21 17:21:48 Witam ponownie!!
Zdecyduje sie chyba na zamontowanie komputera i mam parę pytań do expertów tego forum: Jaki komp polecacie? Jescze jedno, czy zamontowanie kompa wystarczy(sonde tez wymienie) czy musze włozyc jakies inne uządzenie?? Byłem u gazownika i cos mi sie wydaje ze chciał mnie naciągnąć! mówił cos o parowniku ze trzeba zamontowac, a to chyba to samo co reduktor?? a z tego co wiem w mojej instalacji brakuje tylko kompa... Wiec wymiana sondy i montaz kompa wystarczy?? Pozdrawiam- łukasz |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2006-08-21 17:53:04 No ekspertem to nie jestem . Ale się powymądrzam jeszcze . Z kompów polecam Bingo M lub S (moje kłopoty z tym kompem to nie jego wina), autronic AL700 lub 800, Orion f-my Protec digital i różne inne, które umożliwiają podpięcie do PC-ta i konfigurację za jego pomocą, a nie jakichś durnych diag-boxów itp. "magicznych" skrzynek.
Jeśli masz wielopunkt to Bingo S, jak jednopunkt to M. Hehehe niezły gazownik, a co Twój parownik, który masz się rozpuścił? Parownik i reduktor to to samo. Lepiej zmień i gazownika .
Tak montaż kompa i wymiana sondy i jazda. A tak na marginesie to ile ten reduktor ma przelatane? |
LuKi15 Opel Vectra Turek | 2006-08-22 22:51:05 Dzięki z info... Reduktor ma juz 2 lata!! to dużo? powinienem go wyczyscic czy cos w tym stylu?? |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2006-08-23 08:07:55 Nie o czas chodzi tylko kilometry . Niektóre reduktory wytrzymują ok. 50 tys. (zwłaszcza jak autko się odpala tylko z LPG czy lato czy zima) inne nawet 200 . |
