Przepraszam czy można ?
To raczej ciekawośc niz potrzeba ale pytanie mam. Czy można poznać z jakim akumulatorem samochodowym mamy do czynienia gdy nie ma na nim żadnych fabrycznych opisów i parametrów? Mam tu na myśli znaną ilość cel, wielkośc i układ biegunów.
Układ biegunów sprawdzisz voltomierzem. Plus to plus itd.
W większości aku bolec bieguna + jest nieco większy. Bywają płaskie ale to fordowskie.
Ogniw powinno być 6 czyli po 2,1V na szt.
Teoretyczną pojemność wyliczysz rozładowując w pełni naładowany aku konkretnym oporem np żarówką reflektora.
I liczysz 55W : 12V = ~ 4,5A X czas rozładowania w godzinach.
Wyjdzie przybliżona pojemność.
edit:
byk jak krowa Scooby dzięki
[ wiadomość edytowana przez: Zbynio dnia 2006-10-19 13:39:01 ]
Yyyy, chyba sie nie powinno rozladowywac akumulatora ?
Tu macie troche w temacie rozladowania - swietna stronka - ostatnia kolumna w tabeli to akumulatory kwasowe.
batteryuniwersity.com
Moim zdaniem porządna firma zajmująca się akumulatorami szybko dojdzie jaki to aku, choćby nawet po numerze seryjnym, bo taki jest raczej zawsze wytopiony w obudowie...jeśli tego nie masz, to poprostu podjedź i poproś, żeby Ci powiedzieli co to...
[ wiadomość edytowana przez: sewcio dnia 2006-10-19 01:03:59 ]
Dowiedzieć się u fachowca to nie problem. Owszem są jakieś numery wtopione w obudowę, myslę, że to data produkci (2001) i numer seryjny. Znam też bieguny gdzie są + i - oraz wymiary i ilość cel. Przyznam uczciwie, iż sadziłem, ze sprawa prostsza będzie ale jak widzę bez oka fachowca się nie obędzie.
Ogniw powinno być 10 czyli po 1,2V na szt.
Zbyniu, to nie akumulator kadmowo - niklowy tylko ołowiowy, a tu cel jest 6 kazde po 2.1v
I własnie dla tego - taka ciekawostka -napięcie żarzenia w lampach jest 6.3V bo były na poczatku zasilane z akumulatorów ołowiowych
Dlaczego? Napięcie krańcowe atanu wyładowania to 10.8V, a po nizej to juz niszczymy akumulator.
