tomtu PRIMERA GT łódź | 2006-07-03 10:58:26 Silnik 1.5 DOHC bez klimy i ABS-u
1.termostat 2.filtr powietrza 3.czujnik MAT (temperatury powietrza) 4.zbiornik wyrównawczy płynu chłodzenia 5.zbiornik spryskiwaczy 6.zbiornik płynu do ukł.wspomagania 7.wlew oleju 8.aparat zapłonowy 9.odma 10.pompa hamulców+zbiornik płynu 11.dmuchawa wentylacji 12.zbiornik płynu do ukł.sprzęgła 13.rezonator 14zespół przepustnicy 15.przewód odpowietrzania silnika 16.czujnik MAP (ciśnienia w kolektorze dolotowym) 17.cewka zapłonowa a.przewód podciśnienia do regulatora ciśnienia paliwa b.przewód podciśnienia do pochłaniaczapar paliwa i sterownia wentylacją i ogrzewaniem c.przewód podciśnienia do czujnika MAP P.S jak coś pokręciłem to proszę korygować. |
LOST ESPERO 2.0 CD POZNAŃ | 2006-07-06 16:59:03 zaraz Cię stare wygi opieprzą żeś żółtodziób i się wychylasz
hehehehe |
Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2006-07-06 17:19:07 A cóż to za sprężynka na pokrywie zaworów.
No i zdaje się jakiś rewelacyjny patent uszczelnienia korka oleju
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-07-07 08:09:44 i kurde nawet nie pisze gdzie jest chlodnica ![]() |
tomtu PRIMERA GT łódź | 2006-07-07 09:49:48
Krytykę przyjmuje z pokorą. Sprężynka trzyma pokrywę rozrządu.Przy wymianie urwałem taką poj...ba śrubkę,a co do korka to nawet nie pytałem w sklepie . Może faktycznie spróbuje nowy kupić. |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2006-07-07 21:01:52
U mnie pomogło odwrócenie tej gumowej uszczelki "do góry nogami" ![]() |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-07-07 21:22:58 Ja piernicze, ale druciarstwo, że juz o parowniku przykręconym do obejmy akumulatora nie wspomne ![]() ----------------- czasem tu zaglądam |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-07-07 22:21:42 Czepiacie się panowie szlachta .Człowiek chciał zrobić tablicę poglądową do dalszych tfórczych dyskusji,a wam a to sprężynka przeszkadza,a to pakuły w oczy włażą.
MALKONTENCI |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-07-07 22:27:59
Tak naprawdę to bardzo fajnie że mamy kolejną "poglądówkę"...Dziękujęmy. Natomiast to już była by agonia naszego forum jakby nikt łatki nie przykleił Koledze tomtu... ...wszystko jednak z sympatią ...poza tym...pewne uwagi naprawdę warto rozważyć ')
Pozdrawionka ! |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2006-07-07 23:06:50 Korek kosztuje nie 10 a 17zł (olejowy) oryginał i chyba 15 do zbiornika wyrównawczego. |
tomtu PRIMERA GT łódź | 2006-07-07 23:39:09
Już się tłumaczę: druciarstwo - założony na próbę przekaźnik na światła.Kiedyś z nudów zmierzyłem napięcie na żarówce,było jakieś 1,5V mniejsze niż na akumulatorze z przekaźnikiem jest równe. parownik - przykręciłem do obejmy aku. jako dodatkowy punkt po tym jak mi kiedyś rurka od gazu trzasła i był mały pożar. |
Esper Espero 1.5GLX małopolska | 2006-07-08 08:02:24 Zastanawiam się gdzie macie umieszczone parowniki - czy najczęściej tak jak jest na zdjęciu? U mnie parownik jest z drugiej strony - pod prawym reflektorem - zupełnie niewidoczny - jest bardzo nisko umieszczony - ciekawe jak u was |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-07-08 09:05:37
tommi-j Renault małopolska | 2006-07-08 10:30:03
Ależ da się
U mnie w 1,5 z klimą i ABS parownik jest na takiej wys. jak na "poglądówce" tomtu, lecz pomiędzy aparatem zapł. a serwem hamulca. Dostęp do niego jest b. dobry, a rurę z gazem i siln. krokowym mam puszczoną nad pokrywą zaworów. |
maskekk Pzn | 2006-07-08 18:58:06 to jak zarowke wymienic jak tam parownik siedzi /? |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2006-07-08 19:57:11
Jezeli chodzi o mijania to nie ma tragedii, przynajmniej u mnie. Natomiast wymienic zarowki dlugich swiatel bez wyjmowania parownika juz nie umiem , chyba ze od dolu jakos |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2006-08-21 05:35:19
Mozesz opisac dokaldnie która rurka ci pekła od gazu bo ja mam parownik zamocowany w tym samym miejscu co ty i da sie nim poruszac troche-bylem kiedys z tym u gazowników i mówilem ze jest za malo sztywno zamocowany ale ci oczywiscie:"panie wsyztsko jest dobrze-wszyscy tak mają i żyją" wiec czy ten twój drut ma za zadanie usztywnić parownik na swoim miejscu?? A tak wogóle to gdzie mieszkasz w tej Łodzi?-jak chcesz to odpisz na priva... pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: tommi3737 dnia 2006-08-22 06:20:22 ] |
tomtu PRIMERA GT łódź | 2006-08-22 20:24:05
Witam. Pękła rurka doprowadzająca gaz ( ta metalowa) widać ją pod przewodem doprowadzającym wode. Mieszkam na widzewie.Możemy kiedś zrobić jakiś mini zlot łódzki. |
netpro Nubira 1,6 SX (sedan) Jelenia Góra | 2006-08-22 22:47:38 pogladowka dobra, w sumie to moglbym chyba wstawic zdjecie wiekszosci elementow z silnika 1,5
U mnie parownik jest zamocowany w tym samym miejscu, a wlasciwie jest w tym samym miejscu bo zmaocowany nie jest, bede musial cos wreszcie wymyslec. edit moznaby jeszcze postawic cyferke przy zaworze EGR, u Ciebie go nie ma, ale ogolnie jest i cos ten rezonator inny niz u mnie [ wiadomość edytowana przez: netpro dnia 2006-08-22 22:51:25 ] |
