[s] przekladnia listwowa 126p
jak w temacie.
Malkers polecial w ch*ja i nie odebral towaru od ponad miesiaca, kasy tez nie wplacil.
przekladnia:
przekladnia jest po regeneracji, na nowych galkach
50 za przekladnie listwowa
mam jeszcze aku sprawny i zapas kola 13 cali jak nowka ze sklepu
[ wiadomość edytowana przez: Peyo125 dnia 2006-08-28 22:12:56 ]
[ powód edycji: .......... ]
bylbym zainteresowany ta przekladnia - ale musimy jeszcze pogadac na jej temat - wstepnie klepie
oka, jak cos to pisz priwata
UP.
kuier na fotele raczej odpada , bo drogo wychodzi, wiec odbior osobisty najlepiej.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=117650968
[ wiadomość edytowana przez: comar dnia 2006-07-25 23:55:11 ]
up
jak co to nawet allegro
http://www.allegro.pl/item123278515_przekladnia_listwowa_126p.html
zaznaczaj na przyszlosc w temacie do jakiego auta mas zgraty do sprzedania...
przepraszam. bylo, ale edytowalem temat i sie skasowalo
A ktualne i co tam trzeba przerobic zeby w stara bude wcisnać??
Wraz z mocowaniem sprzedajesz?
teoretycznie jeszcze aktualne, bez mocowan sprzedaje.
2006-08-28 17:48:51, poldrive-126 pisze:
proponuje uzyc wyszukiwarki, gdyz moja wiedza moze byc niekompletna
poldrive-126 jak chcesz wytlumacze ci co i jak bo sam to przerabialem
pozdro
Drązki sie kręcą, nie ma luzów? kolumna kierwonicy zostaje stara? Tylko mocowania do przeróbki tak?
luzow niet.
teoretycznie tylko trza sobie mocowania zalatwic i przyspawac. kolumna chyba stara pasi z tego co porownywalem na oko. jedynie chyab w innym miejscu ( bardziej na prawo) zrobic otwor do polaczenia z przekladnia.
kazikk wypowiedz sie.
Jesli tylko mocnowania to biore.
wiec tak trzeba przezucic mocowanie z bisa najlepiej ta blache co jest przyspawana do sciany grodziowej odciac i przykrecic na stare sroby z kolumny trzeba wyciac nowy otwor na drazek poniewaz tamten idzie od dolu a ten od gory , trzeba zmienic pedal sprzegla poniewaz sie nie zmiesci albo przerobic albo zalozyc z bisa troche zabawy jest ale jazda bez porownania !!!
O prosze jakie sie zainteresowanie zrobiło
Klepie i poszedł priw
no ruch sie straszny zrobil....
ziemczon od niedzieli ma zaklepane, do czwartku. jak nie wplaci kasy to listwa jest wolna
