Pilot-kluczyk-scyzoryk czy warto [zobacz-link]
Czy warto takie coś kupować? Jak to się podłącza? I jak myślicie czy jakość materiału, z którego są te kluczyki zrobione są dobrej czy może jakiś szajsowaty bajer?
>>> pilot-kluczyk-scyzoryk <<<
Dzieki za rady
[ wiadomość edytowana przez: zYx dnia 2006-08-27 21:57:18 ]
Zakładałem centralny zamek z takim kluczykiem do polo. Ogólnie kluczyk jest fajny, tylko grot musisz przełożyc oryginalny, bo ten co jest to tylko fantom, nie nadaje się do wyżłobienia. Wyciągasz z oryginalneo kluczyka grot, dorabiasz go na wzór fantoma i gotowe. A z połaczeniem to chyba musiałbyś zamienić oryginalną centralkę na tą, chyba, że udałoby Ci się zmieścić jakoś elektronikę od pilota w tym kluczyku.
2006-08-28 11:20:34, bratyslaw pisze:
raczej jest to nie realne w omegach z immobolaizerem
W opisie jest napisane, ze starą centralkę trzeba odłączyć, a nową popodłączać do poszczególnych przewodów, m.in. migaczy, kierunków, zamykania szyb, centralnego zamka, więc trochę zabawy z tym jest, a w tym przypadku można dorobić kluczyk, nie trzeba się bawić (ale można) w wymiane grota.
dla mnie - nie ma jak oryginał
No tak, ale ten moj oryginal raz dziala a raz nie :/
