Fiat Siena 1,6 - alternator
koledzy,
Wiem, że to może nie miejsce na zapytanie ale nie bardzo mogę znaleźć gdziekolwiek informacje. Muszę wymienić alternator w Sienie 1,6. Dowiedziałem sie ze sprawa nie jest do końca prosta bo alternator umiejscowiony jest mniej więcej jak rozrusznik w polonezie. Usłyszałem że podobno żeby wyciągnąć alternator trzeba albo odkręcić na górze pompe wspomagania albo rozkręcić na dole zawieszenie. Pytanie następujące czy miał ktoś z was takie doświadczenie i mógłby podzielić się jakąś cenną wskazówką? Nie chciałbym kluczyć i przy okazji rozebrać połowy samochodu.
Pozdrawiam Wioora
Wita, Postaram ci się pomoc , poniewaz moj dobry kumpel ma siene i własnie oststnio robił altka ( pełna regeneracja i wymiana często pękającej obudowy ) . zaraz do niego przedzwonie i napisze
Będę na prawdę wdzięczny. Historia ta sam pęknięty altek. powiem szczerze że jak zajzałem pod maskę to mi się przykro zrobiło
Juz wiem. Są 2 sposoby, Jezeli wyciągasz górą to musisz zdemontować pompę od wspomagania , natomoast jezeli masz dostęp do kanału lub podnoścnika to trzeba wyjąć półoś i poluzować jakiś wspornik aby się przesunoł i umożliwił pełen dostęp do altka. Jaki dokładnie wspornik to juz bedziesz sam wiedział , wiecej informacji nie uzyskałem bo kumpel akurat zegluje po morzu polnocnym i lekki sztormik tam maja wiec nie mogl długo gadac
Pozdro
[ wiadomość edytowana przez: berek33 dnia 2006-09-04 09:06:52 ]
Witam Kolegów,
Mamy w firmie kilka Fiatów UNO VAN. W każdym był robiony alternator z powodu pęknięcia obudowy. To chyba jakaś przypadłość Fiatów.
vper
alternator w tych samochodach znajduje się zbyt blisko asfaltu - co się dzieje gdy na nagrzany alternator leci woda (nagłe wjechanie w kałużę itp), chyba nie musze pisać
No i po naprawie. Troszkę cięzko ale do przezycia. Dziękuję za pomoc.
