kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2006-09-01 23:10:31 witam, zajechałem na przegląd i sie okazało ze wyrąmbane mam tulejki z przodu Do sklepu, do garazu i jazda. W mądrej książce WKŁ napisali żeby wykręcić śrube zabezpieczającą sworzeń. Więc wykręcał łamie 2 gwiazdki, chwytam za majzel, kątówke itp. Po jakimś czasie zacząłem po nim czaskac i wylazł. Spoko wyciągne go i tyle. No ale jak to bywa nie chce wyleźć. Drugim podnośnikiem podniosłem całość tak że wahacz był wyprostowany.
Podważam wybijam brechuje a on za nic nie wychodzi. niedaje z nim razy do poniedziałku musze być w stacji kontroli po pieczątke ze sprawnym wahaczem, może jakieś podpowiedzi ze strony kolegów? [ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2006-09-02 14:03:35 ] |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-09-01 23:17:59 bez wyjecia sruby nie wyjdze swozen,
ruba nie jest gwiazdka tylko na torxa. ogólnie musisz wziac duza bereche i podważyć wahacz w dół inaczej sie nie da.. zawsze minimalnie paru mm brakuje ![]() |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2006-09-01 23:22:30 śruba jest wyjęta, brechowalem nawet długim sztylem z kilofa. Ani rusz w dół, jak go spusciłem z lewarka to do góry poszedł. i nie idzie go ruszyć |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2006-09-01 23:23:14 jak nic jutro fotorelacj aa ze mam dobry aparat bedzie oki!!!!!!!!!!!!
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2006-09-01 23:25:04 jest już gdzies fotorelacja ale w niej wszystko przebiega bezporoblemowo... |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-09-01 23:25:54 ooo remik wreszcie nie telefonem bedzie robil
ja za pierwszym razem miałem rure stalowa 3m dlugosci
za 2 razem juz złapalem technike... problemem jest czesto to ze swozen sie rusza i poprostu przez to ze staje deko po skosie klinuje, spróbuj zwrotnice rozewrzec łomem |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2006-09-01 23:28:24
no chyba że tak |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2006-09-01 23:28:55 prubowałem rozwierac ale bez sukcesu. Z rana świeżymi siłami będe prubował, robiłem to juz w KA ale tam wszystko poszło bezproblemów. Podejrzewam ze te tulejki są tam od nowości, auto z niemiec [ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2006-09-01 23:30:08 ] |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-09-01 23:30:25 konstrukcja jak sam widziałeś jest prosta...
tylko siłą trzeba... powodzenia !! czasem przydac sie moze 2ga osoba co przytrzyma zeby swozen wychodził idealnie pionowo [ wiadomość edytowana przez: polityk dnia 2006-09-01 23:31:19 ] |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2006-09-01 23:34:34 dziękówa za szybkie podpowiedzi, jutro dam znac jak poszło, moze jakies foty porobie THX
Wiec tak, udało sie to zrobic :d . Ale nie tak ja mi doradziliscie, próbowałem na wszystkie sposoby niestety nic to nie dało. Więc odpiąłem amortyzator, gałke kierowniczą i łącznik od zwrotnicy i wtedy leciutko do góry bez najmniejszych oporów wyszedła zwrotnica z sworznia. Zostały jeszcze dwie śróby. Polecam klucz sześciakątny nasadowy bo inne pękały i objezdzały sie i oczywiscie rurke około70cm. Po kilku próbach pusćiły obydwie. Jedną musiałem wymienić z nakrętką i ten bolec co sworzeń trzym kosztowało to 18zł (za dwie śruby). No ale mam nową tulejke i co ważne przęgląd.... dzięki wszystkim jeszcze raz za podpowiedzi.. Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2006-09-02 14:02:06 ] |
