Kozmin Lodz | 2005-12-18 23:36:09 o jakich wymiarach wejda tam glosniki (bez zadnych przerobek)? |
faworyt TOYOTA DRIVER Toyota Carina 2.0 GLi Krapkowice | 2005-12-18 23:53:14 Bez przeróbek 13cm ,bo takie ja miałem oryginalnie.Jak kupiłem 16cm to też weszły ale niedolegały do końca więc wyciałem ciut większe dziury i gra super jak na ten wymiar.
Moja rada brzmi.Niekupuj 13cm głośników jak chcesz mieć jakiś dźwięk.Odrazu kup jakieś lepsze 16.5 cm i z tym próbuj.Tam jest plasitk ,ciut powiększyć otwór to niejest żadna trudność.Założysz 13cm i będziesz żałował. Pozdro |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2005-12-19 21:00:09 Sprawdzilem osobiscie zestaw z Norauto N1-165 kupione w promocyjnej cenie 90zl.Graja bardzo przyzwoicie,mozna je porownac z chinskimi JBL. |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2005-12-22 23:13:32 A jakie glosniki mozecie polecic do przodu, zeby pasowaly w seryjne miejsce i dobrze graly. Tak do 150zl .
Edit: Zeby mialy dobry basik [ wiadomość edytowana przez: CzapCzap dnia 2005-12-22 23:16:51 ] |
marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2005-12-23 07:57:31
Żeby był dobry basik, to trzeba w suba zainwestować albo dołóż parę groszy i rozejżyj się za JBL
[ wiadomość edytowana przez: marcin032 dnia 2005-12-23 08:02:15 ] |
tojotka_wojtusia TOYOTA DRIVER toyota Carina Żyrardów | 2005-12-23 20:51:14 Witam. Dobrego basiku nie da się wydobyć w tej cenie w drzwiach przednich .Moje sony Xplody 16,5 za dwie stówki w całości dawały no nieżle Ja bym proponował na tylną półkę założyć te ala basiki od strony bagażnika ,są tam trzy otwory ,tylko trzeba wykroić otwór w tapicerce .Ja na drodze eksperymentu wsadziłem tam dwa duże głośniki squny .I tak zostało,jest nieżle i nie drogo.Otwór w tapicerce nakryłem atrapą od 13 Panasonika można inną.Pozdrawiam AVECARINA .WESOŁYCH ŚWIĄT |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2005-12-23 21:07:17 Dzieki. Nie chce narazie ingerowac w tylnia polke ani bagaznik. Jedynie chce zmienic przednie glosniki . No to co polecicie >
eDIT: No to niech bedzie do 200zl [ wiadomość edytowana przez: CzapCzap dnia 2005-12-23 21:08:51 ] |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2005-12-25 11:27:29 Popieram Faworyta.
Dążenie do jak największej średnicy nie jest takie bezasadne. Prosty przykład: Zmiana średnicy z 13cm na 16,5cm to tylko 27% różnicy tej długości. Powierzchnia membrany zmienia sie za to o 61%. Pozdrawiam |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2006-08-29 23:17:38 odkopie troszke wątek
czapczap pamiętasz jakie wkońcu wstawiłęś glośniki?? wy pozbyłeś się cari zanim to zrobiłeś?? |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2006-08-29 23:26:21
Z tego co pamietam to wywalilem seryjne glosniczki bo trafily mi sie Bushmany z innej cariny co szla na zlom, byly o wiele wieksze od seryjnych glosniczkow i miescily sie w otwory, a potem cari juz poszla do ludzi. Za to do tylu w drzwi wsadzilem nowe Kenwoody , o standardowym rozmiarze 10cm i ladnie graly. [ wiadomość edytowana przez: CzapCzap dnia 2006-08-29 23:28:24 ] |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2006-08-30 21:25:46 ok dzieki |
pawel1977 Toyota Carina E Ostrów Maz | 2006-09-01 16:07:49 Jeśli szukasz dobrego, markowego i nie drogiego systemu na przód to polecam PowerBass S-5C, powinny pójśc pod samym radiem bez wzmaka (tu je znajdziesz http://www.essa.com.pl/promocje/index.php#1096) lub helix blue 62 mk 2 (znajdziesz na allegro). Piękne soprany z gwizdków o jedwabnej kopułce - Nie syczą !!! i przyzwoity głęboki bas (jak oczywiście dobrze wytłumisz drzwi bo inaczej tapicerka ci zagra . Ale jak chcesz mięć w basie dobrego kopa to się bez wzmaka i suba nie obejdzie. |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2006-09-02 00:24:24 ja chce żeby mi tylko grało
i nie charczało jak teraz i nie mam zamiaru wydac na to wiecej niż 100 ba a nawet 50 |
marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2006-09-02 08:11:09
No, to będzie Ci dalej charczeć |
pawel1977 Toyota Carina E Ostrów Maz | 2006-09-02 12:03:30 Tak tak jak to mówią dobre musi kosztować. Albo rozejrzyj się za używkami ale trzeba je dobrze sprawdzić |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2006-09-02 12:37:37
ok |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2006-09-02 12:40:29
Albo kup sobie dobre sluchawki i wepnij jakos do radia , obedzie sie bez glosnikow |
