Diody do podswiertlenia gdzie opornik i jak??? pomocy
Wiam wiem że pewnei juz był poruszany ten teman na forum ale ja nie moge znalesc a wyszukiwarka robi mnie w balona wiec mam diody do zmiany podświetleni ale przysąłli mi z opornikami i mam teraz problem jak go przylutowac zy tylko do plusa w diodzie czy musi byc i do plusa i do minusa???? z góry dzieki
Oj było to fakt i to nie dawno Cały instruktarz był tam A w odpowiedzi: tylko jeden opornik wstawiasz, znaczy tylko na jedną noge. Teoretycznie mogą być co prawda dwa, bo możesz je szeregowo połączyć żeby uzyskać 2x większą rezystancję. Ale to tylko w przypadku, kiedy sprzedawca nie miał pod ręką odpowiedniego opornika Ale jeżeli kupowałeś u gościa odpowiedniego to powinny być pojedyńczo.
Lutujesz do "+" plusa. Dla instalacji samochodowej czyli 14,5V rezystor 1kOhm na jedną diodę.
[ wiadomość edytowana przez: jerico dnia 2006-08-30 17:29:17 ]
dzie,kuje panowie za pomoc i cierpliwośc a moge do plusa przylutowac ale 2w diodzie czy musze do instalacji samochodoewej??
2006-08-30 17:30:18, Mumis pisze:
Plusa przez rezystor do LED-a, minus bezpośrednio.
2006-08-30 17:32:47, jerico pisze:
a jakie to ma znaczenie? Jak zamienisz to coś się stanie?
Panowie TUTAJ macie mniej więcej opisane jak lutować diody Wszystko jest w dziale TUNING w poradzie z podświetleniem zegarów
wiem, ale chodzi mi o ten opornik (do+ czy do -).
Wg mnie nie ma to żadnego znaczenia, ale może się mylę...
kalkulator
linki
mam nadzieję, że to rozwiąże wszystkie problemy
2006-08-31 08:53:57, surec pisze:
wiem, ale chodzi mi o ten opornik (do+ czy do -). Wg mnie nie ma to żadnego znaczenia, ale może się mylę...
Ma znaczenie dioda puszcza prąd z jednej strony i opornik trzeba dać do plusa bo on ogranicza napięcie i wtedy nie spali diody, do minusa nic nie daje
nie ma roznicy czy do plusa czy do minusa.
taki sam prad wplywa i wyplywa z diody a przez opornik wiecej niz z i=u/r nie przeplynie, no chyba ze to jakas dioda co ma wiecej nozek (np kilku kolorowe moga miec wspolna anode (albo katode), a katode (anode) osobno kazdy kolor... wtedy juz zalezy co chcesz uzyskac)
2006-09-06 08:19:09, chazki pisze:
nie ma roznicy czy do plusa czy do minusa. taki sam prad wplywa i wyplywa z diody a przez opornik wiecej niz z i=u/r nie przeplynie, no chyba ze to jakas dioda co ma wiecej nozek (np kilku kolorowe moga miec wspolna anode (albo katode), a katode (anode) osobno kazdy kolor... wtedy juz zalezy co chcesz uzyskac)
Jak nie ma znaczenia. Przecież opornik ma za zadanie ograniczyć napięcie więc jak podepniesz diodę z drugiej strony diody to i tak prąd do niej nie dojdzie to wynika z konstrukcji. Więc nie ma sensu go tam lutować a z tej strony gdzie wpływa prąd musisz dać opornik bo spalisz diodę.
2006-09-06 08:32:01, misiolino pisze:
...Przecież opornik ma za zadanie ograniczyć napięcie ...
A nie prąd?
Podświetlenie przez LED nie razi w oczy ?? nie jest za ostre ?? bo tak sie zastanawiam czy sobie nie zrobić takiego bajera
( poza tematem )
[ wiadomość edytowana przez: augi dnia 2006-09-06 09:09:45 ]
znaczy z dioda jest tak ze potrzebuje miec odpowiednie napiecie i prad. napiecie wystarczy ze bedzie wyzsze to na diodzie odlozy sie odpowiednia wartosc (rozna dla roznych diod np 2V) a teraz reszta napiecia odlozy sie na oporniku i w zaleznosci od wartosci napiecia i opornosci opornika, bedzie plynac jakis prad, ten prad musi byc wiekszy niz prad swiecenia i nie duzo wiekszy bo sie bedzie dioda szybko "wypalac" (w skrajnych wypadkach odrazu), dwa pseudo rysunki
dla np 12V
Code:
[ ] 10V V 2V
| T
V 2V [ ] 10V
T |
za kazdym razem na oporniku odklada sie 10V i w zaleznosci od opornosci mamy ustawiony prad (I=U/R) i to tak jak z rura z woda i zaworami nie wazne gdzie sie wstawi zawor (opornik) i tak wiecej nie przeplynie niz pusci zawor
2006-09-06 09:14:57, chazki pisze:
znaczy z dioda jest tak ze potrzebuje miec odpowiednie napiecie i prad. napiecie wystarczy ze bedzie wyzsze to na diodzie odlozy sie odpowiednia wartosc (rozna dla roznych diod np 2V) a teraz reszta napiecia odlozy sie na oporniku i w zaleznosci od wartosci napiecia i opornosci opornika, bedzie plynac jakis prad, ten prad musi byc wiekszy niz prad swiecenia i nie duzo wiekszy bo sie bedzie dioda szybko "wypalac" (w skrajnych wypadkach odrazu), dwa pseudo rysunki dla np 12V
Code:
     |           |  [ ] 10V      V 2V   |           T   V  2V      [ ] 10V   T           |
za kazdym razem na oporniku odklada sie 10V i w zaleznosci od opornosci mamy ustawiony prad (I=U/R) i to tak jak z rura z woda i zaworami nie wazne gdzie sie wstawi zawor (opornik) i tak wiecej nie przeplynie niz pusci zawor Pozdrawiam
a stany przejściowe (tzn np włączenie)? Czy nie poleci większy prąd przez diodę, zanim rezystor go zmniejszy?
Sorry, ale już nie mogłem.....
Mam nadzieję, że Wy tylko żartujecie
klik 1
klik 2
klik 3
klik 4
Znalezienie tych kilku linków zajęło mi 10 sekund (to i tak wolno bo mi się mysza zacina). Internet aż pęka w szwach od przydatnych informacji, tylko trzeba się umieć (lub chcieć) nim posługiwać.
2006-09-06 15:02:32, TomVoo pisze:
klik 1 klik 2 klik 3 klik 4 Znalezienie tych kilku linków zajęło mi 10 sekund (to i tak wolno bo mi się mysza zacina). Internet aż pęka w szwach od przydatnych informacji, tylko trzeba się umieć (lub chcieć) nim posługiwać.
niedokładnie czytasz posty. Takie linki już były zamieszczane, nie tylko w tym wątku.
no moj blad, o tym niepomyslalem
ale to juz wyzsza fizyka, taka w ktorej opornosc,pojemnosc itp kabla nawet trzebaby uwzgledniac i inne teoretyczne zagadnienia... my raczej mozemy nieuwzgledniac takich stanow...
Serio jesli to zwykla dioda i zwykly opornik i normalnie polaczony szeregowo to nie ma roznicy
pozdrawiam
