Koncówka drazka i luzny kabelek
Mam 2 sprawy,
Pierwsza,to ile moze kosztowac koncowka drazka.Nie wiem czy sa jakies inne ale chodzi o ta co jest przy kole.91r 1.3 .
Druga sprawa to przy rozruszniku jest drugi taki mniejszy waleczek (elektromagnes??) (sory nie znam sie) i wpiete sa do niego dwa kable.Jeden gruby pradowy i drugi cienki. Ten cienki sie rusza.Tzn rusza sie caly ten bolec na ktorym jest przykrecony.Da sie to naprawic?? CO sie stanie jak to sie urwie.Na chlopski rozum ten cienki kabelek to pewnie od stacyjki wiec pewnie nie bedzie mogl odpalic :/ Ma ktos pomysl czy da sie to zrobic?
UP!
2006-09-01 20:52:29, Przemm pisze:
Mam 2 sprawy, Pierwsza,to ile moze kosztowac koncowka drazka.Nie wiem czy sa jakies inne ale chodzi o ta co jest przy kole.91r 1.3 .
No końcówka drążka jest na końcu drążka kierowniczego i zamocowany jest w zwrotnicy.Nie wiem jak u cienie ale w moim mk7 jak wymienialem to za koncowke zaplacilem cos ok 30 zl.Nie pamietam.No i bardzo łatwa wymiana...
A jak z tym rozrusznikiem?
dobrze wcisnij i unieruchom np poxipolem czy distalem
