świece w 131!
Witam ponownie
Kupiłem wczoraj świece Champion do 131 1400 DOHC. Odstęp elektrod wynosi 0,8. Ale silnik chodzi strasznie nierówno,szarpie a uruchomienie go graniczy z cudem. Wcześniej miałem iskry takie jak w polonezie i chodził całkiem przyzwoicie. Świece były dobierane z katalogu. Czy to może wina źle ustawionego zapłonu? A może świece są nieodpowiednie. Auto jest na gaz.
Co może byc tego przyczyną?
Serdeczne dzeki,
lukasz131a
witam,
mam 1,6 DOHC i uzywam swiec iskry trojelektrodowych z poloneza lub df-a i nie narzekam. auto odpalam zadko poniewaz staram sie nim nie jezdzic, nigdy nie mialem problemu ze swiecami.
co wazne :
- wymieniac swiece co ok 15tys kilometrow
- uzywac tylko oryginalnych kabli zaplonowych (a nie polskich silikonowych za 20zł)
pozdrawiam
...a że tak głupio spytam: kolejności kabli nie poknociłeś
zaplon masz stykowy czy elektroniczy? do stykowego z tego co pamietam zalecany jest inny odstep elektrod niz do elektronika
Zapłon mam stykowy,najzwyklejszy. A kable podpiąłem prawidłowo,nawet kupiłem nowe. Czy odstęp elektrod ma aż tak istotne znaczenie?
Pzdr,
lukasz131a
2006-10-03 15:09:53, lukasz131a pisze:
Czy odstęp elektrod ma aż tak istotne znaczenie? Pzdr, lukasz131a
W mojej OHV-ce poldkowskiej odstęp świec nie ma wpływu na równość pracy itp...
Aaaa, byłbym zapmniał: Daj fotki wozu
I chcesz jeszcze te zawiasy?
Wróciłem dziś do sklepu oddać świece i ... sprzedawca powiedział mi, że wszystkie świece przyszły z odstępem elektrod ok 0,1 i .... trzeba samemu ustawić prawidłowy odstęp dla danego samochodu . Parametry świecy zgadzają się, tylko ten odstęp Trochę to dziwne i jeszcze nigdy i nigdzie nie spotkałem się z czymś takim.
Pozdrawiam!
P.S. Chce te zawiasy, na przednie drzwi, obydwoje. A fotki wrzucę niebawem, nie mam teraz,a aparat niedomaga ostatnio
hehe, lubię takie zakończenia
0,1mm czy 1 mm ??? Świece pewnie z opornikiem + kable silikonowe z wiązką węglową po 5 kom oporu każdy i jest problem. A przerwę zawsze się sprawdza przed wkręceniem...
2006-10-04 15:59:55, lukasz131a pisze:
wykrec z tylnych lewych z poloneza (bo najmniej zuzyte) lub kup nowe polonezowskie. sa identyczne
