Olej i plyny
jezeli nie wiadomo jaki wczesniej był stosowany olej silnikowy, oraz pozostałe płyny- to poradzcie jaki stosowac oczywiscie po wylaniu starego. Olej skrzyni biegów? olej wspomagania? Corsa B 1999 rok 1.2 16v
2006-09-08 15:10:47, zico1ksz pisze:
1. Olej - wedle uważania - jeżeli wymieniasz , po spuszczeniu starego wlej litr nowego , zapal na chwilę , a po zgaszeniu - wylej to , co się namieszało ( musisz mieć o ten 1 litr wiecej na przepłukanie ) .
2. Płyny chłodnicze mieszaja się ze sobą wszystkie ! Możesz wlać każdy po spuszczeniu starego i nie musisz nic płukać .
3. Z olejem ze skrzyni jest z reguły problem taki , ze nie ma go jak spuścić . A że zmienia się go co ~100 tys - możesz go nie ruszać .
4. Płyn do wspomagania - podobnie . Warto go zmienić jeśli ma kolor szaro brudny .
Dzieki za rady. Jeszcze doradzcie czy zalac syntetykiem /w instrukcji SAE 15w-40 , lub SAE 10w/40 czy też półsyntetykiem oczywiscie znanych marek/mobil,shell/ ?
Olej 15W/40 to mineralny olej, a 10W/40 to półsyntetyk. Czyli według twojej instrukcji producent nie wymaga do tego silnika oleju syntetycznego. Nie piszesz jaki masz przebieg, a więc radziłbym wlanie półsyntetyka właśnie 10W/40, tylko na pewno nie Shell, bo ma bardzo dużo dodatków myjących i możesz sobie biedy napytać w silniku z dużym przebiegiem. Olej wspomagania kierownicy nie wymaga wymiany według producenta, ale jeśli zechcesz go wymienić, to zorientuj się czy masz wlać mineralny czy syntetyczny, bo tutaj nie można się pomylić.
