kieleczek LOB MEMBER A i C Warszawa/Grodzisk Mazowiecki | 2006-09-10 22:20:10 To może ja krótko spróbuję odpowiedzieć.
Otóż w tym przypadku mamy dwie szkoły wymiany uszczelek: 1. Z użyciem silikonu, gdzie to powierzchnię styku z uszczelką należy odtłuścić ażeby silikon trzymał. 2. Bez użycia silikonu gdzie powierzchnie styku z uszczelką smaruje sie jedynie olejem silnikowym, następnie kładzie uszczelkę i całość skręca. Tak to zgrubsza wygląda. Nr. 1 stosujemy zwykle gdy pokrywa dekla zaworów jest nieco zwichrowana i gdy nie sprawdza się nr. 2. Do ciebie należy wybór sposobu wymiany w zależności od potrzeb Omesi. Powód edycji: byk
Powód edycji 2: byk
[ wiadomość edytowana przez: kieleczek dnia 2006-09-10 22:21:42 ] [ wiadomość edytowana przez: kieleczek dnia 2006-09-10 22:23:15 ] |
zupper LOB MEMBER BMW E39 528I Warszawa | 2006-09-10 22:29:50 Senkjuwerymadż za jasną i klarowną odpowiedź- teraz juz wiem! |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2006-09-10 22:33:55 ja robiłem na mokro i dupa zbita, lało sie jak ze świniaka
po następnej wymianie juz silikonem jest spokój, ale podstawa , jak nałożysz silikon na uszczelke to daj mu 10 minut coby troszke odparował , po skręceniu najlepiej pare godzin nie odpalaj silnika coby to dobrze związało,a na końcu .... najważniejsza sprawa jest taka żeby ów silikon był dobry markowy a nie gówniany
to jest 99 procent sukcesu |
zupper LOB MEMBER BMW E39 528I Warszawa | 2006-09-10 23:06:41 Ok ale jaki markowy silikon? Do okien? Łazienki? |
harison LOB MEMBER OMEGA A C2.0NE Nowe Kozuby | 2006-09-10 23:34:48 najlepiej sylikon do silników, zaopatrzysz się w sklepach motoryzacyjnych. Taki sylikon jest odporny na wysokie temperatury - np. (Qalko)taki czerwony |
WojtGda auto z piz.. na masc ... Gdańsk | 2006-09-11 10:24:08 to jeszcze dodam zeby kupić silikon który wytrzymuje duże temperatury bo nikt tego nie zanzaczył w wypwiedzi
pozdr |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2006-09-11 13:35:15
WojtGda, nie masz wrażenia, że jest o tym napisane?? |
sewcio LOB MEMBER C2,5TD+0,6Tcoupé Sosnowiec | 2006-09-11 13:38:46
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-09-11 14:11:24 Jeśli poczekasz do wieczora to sms-em puszczę Ci sprawdzony silikon z IC. Odtłuszczenie najlepiej preparatem VIDEO z wolumenu lub sklepu na Hożej. |
kieleczek LOB MEMBER A i C Warszawa/Grodzisk Mazowiecki | 2006-09-11 14:17:47
O którym sklepie na Hożej mowa? O tym z elektroniką, w pobliżu pogotowia? |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2006-09-11 18:13:26 Przy wymianie uszczelki pod pokrywą zaworow(mówimy o nowej uszczelce) niedaje się silikonu. |
kieleczek LOB MEMBER A i C Warszawa/Grodzisk Mazowiecki | 2006-09-11 18:30:06
Racja, tak być powinno ale praktyka jak zwykle pokazuje czasami co innego. Np. w silniku Andorii 4C90 (Lublin) próbowałem ładnych parę razy założyć nową uszczelkę i dupa, dopiero na silikon dało radę zrobić to bez przecieków. Oczywiście być może to też wina moich mizernych umiejętności |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2006-09-11 18:46:28 Silikon możemy dać pod blaszaną pokrywę. |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2006-09-12 09:16:12 w 2 litrówce 16 zaworów możemy dać bez silikonu jak pokrywa jest fabrycznie nowa , poniewaz jest ona z plastiku to sie franca wygina od przebiegu i kilometrów
ja użyłem silikonu locklite czy jakos tak... na tym czerwonym to mozna kible uszczelniać nie wiem jak to sie ma do 8 zaworówki bo tam chyba pokrywa jest ze stopu jakiegos aluminium |
