kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2006-09-03 11:39:02 witam wszystkich. od jakiegos czasu cos mi strela przy prawym przednim kole. jest to o tyle dziwne ze najpierw był dziwny chuczacy dzwiek a ostatnio zaczelo strzelac.nie sa to czeste strzały ale bardzo głośne i niema różnicy czy przy skrecaniu czy na prostej. myslalem ze to przegub lecz po wymianie nic sie nie poprawilo. jakis czas jezdziłem bez stabilizatora i wtedy zaczeło sie chuczenie.
MOZE KTOS MIAŁ PODOBNY PRZYPADEK I WIE COS NA TEN TEMAT za wszelkie wskazówki bede bardzo wdzieczny pozdro |
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2006-09-03 12:25:44 jak chuczy to może łożysko? |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2006-09-03 12:46:02 łozysko raczej nie strzela,prędzej łozysko McPERSONA bym sprawdził bo jak jest wywalone to bedzie tak chrupac i strzelac w szczególnolności przy kręceniu kierownicą |
kormoran Ford Escort MKVII Lublin | 2006-09-03 13:48:52 zajob w twoim przypadku wygladaloby to na wahacz ale na 100% pewien nie jestem |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-09-03 13:58:54
Kumpel mial tak w corsie A.Okazalo sie ze stabilizator nie mial juz sie czego trzymac z przodu bo mocowania byly wygnite.Pewnego dnia jego 120 kilogramowy ojciec usiadl do auta raptownie i bum wszystko odpadlo.Strach pomyslec co by bylo gdyby to sie stalo podczas jazdy wiec radze wszystko poogladac dokladnie przy zawieszeniu |
miniek1 Ford Escort działoszyn | 2006-09-03 19:40:13 A u mnie też strzelało bez reguły. I była to wina rozwalonego łożyska więc u ciebie napewno to będzie łożysko. |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-09-03 22:26:23
A to pewnie faktycznie łozysko.Nie wytrzymało twojej wagi |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-09-03 22:29:08 mi stukalo tak po wymianie wszystkiego w zawiasie ale pomoglo podokrecanie wszystkiego
stawialbym na łożysko kola lub mcphersona. |
symeon Lublin | 2006-09-04 06:49:34 ja mam u siebie podobnie stuka mi coś dalej wymieniłem gumy stabilizatora było ok po 2 miesiącach wymieniłem gumy w wahaczu skręcilem i zaczeło stukac jeszcze głośniej przy skręcaniu lub gdy wpadłem w dziure. Teraz coś się chyba ułozyło bo głośno juz nie stuka , cich stukanie pozostało. Mam nadzieje że wszystko wyjdzie niedługo, ma przegląd zobaczymy. |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2006-09-04 14:33:55 dobra dzieki za wskazówki bede sprawdzał wszystko po kolei.
ale to strzelanie słychac gdzies w okolicy póloski morze przegub wewnętrzny. bede działał. pozdro |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2006-09-05 13:31:35 panowie zauwarzylem ze te strzaly pojawiaja siegdy zdejme noge z gazu podczas przyspieszania czyli jak nikną naprerzenia związane z rozpedem auta. bo chuczenia to poprostu łożysko choc nie typowe objawy ale jednak. ale strzały nadal są.
moze teraz do czegos dojdziemy?? pozdrowionka |
Slowik mk1 75' Kępno | 2006-09-05 13:36:22
No wlasnie polityk czy Tobie nie stukalo coś przy skręcaniu? Kurcze ja mam teraz tak,że tylko przy skręcaniu w lewo coś stuka. Jak myślicie co to moze byc? Polityk wyjasnileś tą historie? |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2006-09-05 13:47:07 mcphrson to chyba raczej nie bvo walenie czyc pod nogami pasarzera tzn. drgania podczas strzału
nie jest to związane ze skrecaniem kierownicą bo na zakretach cicho chyba ze zdejme noge z gazu [ wiadomość edytowana przez: kolo21dg dnia 2006-09-05 14:01:34 ] |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-09-05 14:13:12 u mnie starczyło podokręcać wahacze naprawde na MAX.
Slowik - co do stukania przy zkręcaniu to może być łożysko mcphersona.. a jesli stuka jak skrecasz i jednocześnie jedziesz to bedzie przegub zewnętrzny |
Slowik mk1 75' Kępno | 2006-09-05 14:29:53
Niestety to ten objaw |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-09-05 14:43:10 no to przegub... wymień zanim sie urwie w najmniej oczekiwanym momencie.
miałem to samo i dzięki bogu urwałsie pod szkołą, ale mógł w katowicach i to by był kanał :/ |
