Szarpanie na trójce i czwórce
Mam problem z moim BMW E36 325td. Wszystko jest dobrze dopóki nie wrzuce 3 lub 4 biegu. Po puszczeniu sprzęgła samochód zaczyna lekko szarpac do przodu. Po dodaniu gazu i przekroczeniu 50 kph na trójce i 70 kph na czwórce przestaje szarpac. Wcześniej tego nie było.
Drugi problem - podczas pierwszego nacisnięcia pedału hamulca wszystko jest OK , ale gdy za nim następują kolejne naciśnięcia zaczyna stawiac opór - co to może byc?
Zmień na E30 one nie szarpią
Wygląda na to,że masz zapowietrzony ukł. hamulcowy.
Zgadzam się z kolegą - E30 jest wypas!!
Co do problemu: To że szarpie to znaczy że silnik zrobił się mało dynamiczny, przyczyn może być wiele: paliwo, brudne wtryskiwacze, nierospylasnie, zły kąt wtrysku lub za słabe ciśnienie i moze jeszcze cos by sie znalazło... :-|
A z hamulcami to albo zapowietrzone choć objaw jak na to troche dziwny albo pompa wspomagania - sprawdź szczelnońć przewodów i zaworek
Jak koledzy przesiądą się do E36 to wtedy pogadamy.
Pozdr.
