Elektryka w stacyjce
MKV diesel
Przekręcam kluczyk nie zapalają się kontrolki, nie ma świateł (pozycyjne są) rozrusznik działa wiec stacyjka dostaje prąd.
Według mnie padło połączenie w stacyjce albo na drodze stacyjka dalej pytanie co jest dalej po stacyjce
Próbowałem to ustalić posługując sie schematem elektrycznym zamieszczonym w książce WKŁ i porażka schemat zupełnie nieczytelny.
Wrzuciłem problem do przeglądarki forum nie znalazłem odpowiedzi. Nie znalazłem też dobrego schematu elektrycznego.
Proszę Was O pomoc a zwłaszcza o adres strony z dobrym schematem elektrycznym po polsku albo po niemiecku (angielskiego nie znam).
2006-09-28 09:25:31, for_DZIK pisze:
MKV diesel Przekręcam kluczyk nie zapalają się kontrolki, nie ma świateł (pozycyjne są) rozrusznik działa wiec stacyjka dostaje prąd. Według mnie padło połączenie w stacyjce albo na drodze stacyjka dalej pytanie co jest dalej po stacyjce
Witaj,
Najprawdopodobniej zepsula sie kostka stacyjki.
To wlasnie ona jest za wkladka (czyli elementem mechanicznym w ktory wklada sie kluczyk) stacyjki.
Calkiem dobrze widac to na zdjeciu na tej aukcji. (czarny element po lewej stronie od ktorego odchodzi wiazka przewodow).
W stacyjce (kostce) masz cztery przewody - czerwony doprowadzający prąd, czarny uruchamiający instalację po włączeniu zapłonu, czarno-czerwony do uruchomienia rozrusznika i żółty, to radio.
Łączą one tak:
Kluczyk wyciągnięty - nic nie łączy.
Kluczyk w pozycji P - łączy czerwony z żółtym
Kluczyk w pozycji 1 - łączy czerwony z żółtym i czarnym
Kluczyk w pozycji 2 - łączy czerwony z czarnym i czarno-czerwonym
Jeżeli nie masz kontrolek, świateł itp. to tak jak Kol. Xeper napisał, masz uszkodzone wewnętrzne styki w kostce od stacyjki. Można próbować ją regenerować, ale lepiej kupić nową.
Rozebrałem i przetestowałem wczoraj, wszystko w stacyjce jest ok.
Pali bezpiecznik nr 27 wg opisu jest on od świateł stopu i podgrzewacza spryskiwaczy ale daje też objawy jakby była zepsuta stacyjka.
Czy ktos wie co sie dzieje?
Ten bezpiecznik, o ile pamiętam odpowiada również za zasilanie przekaźnika powielającego zapłon. A przepalanie się powyzszego - muszę poszperać w schematach.
Masz może dobry schemat elektryki. Ten w książce jest beee.
Albo może wiesz gdzie znajdę taki schemat?
