Spryskiwacze szyb
Witam!
Mam takie pytanie: czy w waszych escortach tez tak jest, że włączając spryskiwacz przedni z tyłu na szybie pojawia się płyn? I odwrotnie spryskując szybkę tylną sika (słabiutko ale sika) na przednia? Szukałem w wyszukiwarce i znalazłem coś o zaworku zwrotnym-w ktorym miejscu się on znajduje, jak można go wyjąc i jak się to czyści? I jeszcze jedno pytanko: w nowszych autach na szybe nie leci płyn jako płyn tylko taka mgiełka z pianą. Dość dobry patent bo rozpylony jest on jakby bardziej po szybie. Można coś takiego w essie zrobić? No chyba że tak macie to w takim razie coś mam z dyszami...
2006-09-06 13:17:38, theXter pisze:
Witam! Mam takie pytanie: czy w waszych escortach tez tak jest, że włączając spryskiwacz przedni z tyłu na szybie pojawia się płyn? I odwrotnie spryskując szybkę tylną sika (słabiutko ale sika) na przednia? Szukałem w wyszukiwarce i znalazłem coś o zaworku zwrotnym-w ktorym miejscu się on znajduje, jak można go wyjąc i jak się to czyści?
Czesc
W moim przypadku tak się nie dzieje i nigdy nie robiłem tego, ale podejrzewam, że zaworek zwrotny o którym piszesz jest gdzieś tuż przy pompce spryskiwacza. ( Pompka ta jest przymocowana bezpośrednio do zbiorniczka spryskiwacza ).
Nie mam pojęcia jak to wyczyścić, ale pompka nie jest droga ... np tu: klik allegro
Escort nie ma takich dysz, należałoby wymienić, żeby uzyskać efekt mgiełki ... np Skoda Fabia ma takie spryskiwacze
mm dobry patent, może ktoś wymysli jak to zrobić?
2006-09-06 13:34:51, Kajteknr1 pisze:
słuchamy
Nikt nie wie? Jak z tym patentem ?
może ktoś ma takie nowoczesne auto i by podpatrzył czy to się rózni tylko dyszą czy czymś jeszcze?
może wystarczy dokupić takie dysze.. tylko czy to się wkomponuje w escorta i ile takie cos kosztuje..
peugeot 307 ma np smigiełko wewnątrz dyszy ,a powiem ze mam nówki dysze i nie narzekam ze mgiełki nie mam,sika konkretrnie i jest oki
O zaworku wprawdzie nie słyszałem, ale powodem tego że sika Ci płyn na odwrót jest zamieniona biegunowość kabli w przełączniku zespolonym lub przy samej pompce. Ess ma jedną pompkę na przód i tył i w zalezności jak poda się mu bieguny kręci się albo w prawo albo w lewo pompując albo na tył albo na przód. Znam "elektryków" którzy w ten sposób naprawaiją wył zespolony bo spryskiwacz nie psikał na wprzycisku ...
apropo spryskiwacza - pamietaccie czy w poradach tez jest opis jak naprawic ta czesc od pryskania??
zaraz sam tez poszukam - dobrze ze mi sie przypomnialo
odkamienić jest dobrze kwaskiem cytrynowym
a u mnie tylni spryskiwacz nie dziala jakas rada?
2006-09-07 13:16:57, krychan71 pisze:
wiaderko i polewać....
ty pewnie sie odlewasz na swoja
2006-09-07 07:41:12, Raven pisze:
Hmmm to może jakaś wersja "wypaśna" jest.. Przy włączonym na przód sika na przód silnie i delikatnie na tył, przy włączonym na tył sika na tył i do wysokości 1/5 szyby na przód W efekcie spryskując przednia trzeba machnąc i tylnia wycierałką bo leci płyn.
krychan71 - może się gdzieś wężyki zatkały? Albo dysza zapchana? Słychać pompkę?
