Biala tarcza,niebieskie podswietlenie, czerwone wskazowki??
Czy da rade zamontowac biala tarcze z niebieskim podswietleniem i czrewonymi strzalkami w MK VI? Jezeli da to gdzie taka tarcze zegarow moge dostac lub cokolwiek.
Wszystko da radę zrobić...ależy od inwencji, zapału i niewielkiej ilości gotówki
Masz wymagania. Zobacz jak jest u mnie tarcze co prawda seryjne czarne ale jest ładnie9Zdjęcie w profilu). A takie tarcze jakie chcesz sa np tu :
http://www.allegro.pl/item171312249_biale_zegary_ford_escort_warto_.html
Masz bardzo bardzo milusie te tarczki ale jedzak chcial bym biale a te na stronie to troszke sie roznia od mojego zegara bi ja zamiast predkoscoamierza mam rysuneczek essiego. i nie wiem czy wlasnie da rade zmienic je na w/w tarcze
a wskazowki podzwietlic na czerwono to tylko diode wystarczy wymienic na czerwona czy jak?
ps. sorry ze nie edytowalem poprzedniego posta
[ wiadomość edytowana przez: ProVato dnia 2007-03-08 00:01:41 ]
2007-03-08 00:00:35, ProVato pisze:
a wskazowki podzwietlic na czerwono to tylko diode wystarczy wymienic na czerwona czy jak? ps. sorry ze nie edytowalem poprzedniego posta [ wiadomość edytowana przez: ProVato dnia 2007-03-08 00:01:41 ]
orginalne są nieświecące. Należy zmienić na inne (np od sierry, focusa, itp ...)
zaloz swieczki choinkowe
a tak na powaznie to daje to swietny efekt w mk6 i chyba w wersjach nizej gdzie podswietlane nie sa cale zegary tylko cyferki.... pozazdroscic
Moglby ktos sie pochwalic czyms co zrobil z tarczami w mk7?? Bede bardzo wdzieczny
2007-03-08 08:04:34, kormoran pisze:
... a tak na powaznie to daje to swietny efekt w mk6 i chyba w wersjach nizej gdzie podswietlane nie sa cale zegary tylko cyferki.... pozazdroscic ...
z tego co wiem, to chyba żaden escort nie ma tego w orginale...
zaloz swieczki choinkowe a tak na powaznie to daje to swietny efekt w mk6 i chyba w wersjach nizej gdzie podswietlane nie sa cale zegary tylko cyferki.... pozazdroscic Moglby ktos sie pochwalic czyms co zrobil z tarczami w mk7?? Bede bardzo wdzieczny
W MkV i VI podświetlane są zarówno cyfry, jak i tarcze od góry. BTW w MkVII też tak można zrobić.
A odnośnie postu Sureca - można też założyć wskazówki od MkIV. Najszybciej chyba.
2007-03-08 08:28:52, WilK pisze:
W MkV i VI podświetlane są zarówno cyfry, jak i tarcze od góry. BTW w MkVII też tak można zrobić. A odnośnie postu Sureca - można też założyć wskazówki od MkIV. Najszybciej chyba.
wskazówki w kształcie błyskawicy a manetka zmiany biegów jako kastet
...A odnośnie postu Sureca - można też założyć wskazówki od MkIV. Najszybciej chyba.
Z tym, że kolor pomarańczowy wtedy.
W MKV oryginalnie podświetlone są tylko tarcze od góry - cyfry "świecą" światłem odbitym. Na pewno nie mają podświetlenia od spodu
2007-03-08 08:38:21, zagore1 pisze:
No proszę A ja całe życie myślałem, że Bartoszko... (Konopielka)
po mojemu mają podświetlenie:
Zresztą juz kilku klubowiczy ścierało zieloną farbkę z tarcz i podświetlało od spodu orginalnymi żarówkami
2007-03-08 09:09:39, surec pisze:
po mojemu mają podświetlenie: Zresztą juz kilku klubowiczy ścierało zieloną farbkę z tarcz i podświetlało od spodu orginalnymi żarówkami
Zrobienie dobrego podświetlenia od spodu tak aby wszystkie cyfry świeciły jednakowo to jest sztuka. Najczęściej to wygląda tak , że każda cyfra świeci inaczej - czyli byle jak
Rację ma surec,miałem tak wcześniej w zwykłych zegarach.
Teraz mam oryginalne białe i oświetlone są tylko z góry.
2007-03-08 09:14:19, zagore1 pisze:
Wystarczy odpowiednia folia od spodu. Transparentna rozpraszająca.
witam a jak zrobic z pokretłami zeby wskazuwki swieciły na inny kolor niz reszta tak jak ma kolega baggio w profilu pozdrawiam a comyslicie zeby zmazac w zegarach tą plekse zielona i zeby były zegary podswietlone na biało a z góry walnac uv bedzie dawaąło fajny efekt co myslicie??
2007-03-08 09:16:30, WilK pisze:
Dlatego piszę, że nie jest to takie proste - trzeba trochę popracowac.
Co do oryginalnie podświetlanych tarcz od spodu to jeszcze takich nie widziałem ale:
człowiek całe życie się uczy i umiera głupi
2007-03-08 09:21:42, zagore1 pisze:
Ano trzeba. Lecz w gruncie rzeczy to nie takie trudne, trochę cierpliwości wystarczy.
Co do oryginalnie podświetlanych tarcz od spodu to jeszcze takich nie widziałem...
No to Rodzynka mamy
