Accent 2000r - nie opdpala
Accent 2000r, 1,3, instalacja sekwencja (gaz). Rano nie chce odpalić. Zapala za 4 razem srednio. Zalewa do benza. Na gaz przełancza sie przy 35 st.
Co jest napewno regulacja gazu mam kabelki, program itd.
Czas wtrysku benzyny 2,05 ms (odczytany z programu AKME do sterownika DIEGO)
Czy to za duzo lub za mało i czy to wogóle ma znaczenie??
Po rozgrzeniu odpala normalnie, na gazie chodzi ok.
Pozdr. Robert
czujnik temp silnika czy tam plynu chlodzacego odpowiedzialny za wlaczanie automatycznego ssania
Miałem ostatnio to samo ,mam accenta 1.5 model 2002 sekwencja BRC ,skończyło sie na tym że wcale nie odpalił okazało się że w serwisie wgrano nowy program gazowy ponieważ rozregulowane były wtryski gazowe co powodowało zapowietrzenie benzynowych .Teraz śmiga aż miło.
