desperos Klubowy Weteran ![]() Volvo V70 II Lublin | 2006-09-30 07:59:39
piotr_ek Ty to jestes dobry |
Pepe_Es Daewoo Espero Gliwice | 2006-09-30 12:38:02 Nie chce wymieniac wszystkiego, ale takie rzeczy ktore moga wplynac na spalanie, osiagi... i takie ktore zazwyczaj padaja po takim przegiegu i uniemozliwialem poruszanie sie pojazem.
Autko sluzy mi w duzej mierze do pracy dlatego nie chcialbym zeby czyms mnie zaskoczylo
Dodam ze jest to jednostka 1.8 gaz |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-09-30 13:03:20
Cosik widzę, że nie rozumiesz. Nie ma takich rzeczy, które padają ot tak sobie przy przebiegu równym np.165 tys km. Tankuj, jeździj, rób przeglądy, wymieniaj standardowe elementy i tyle. |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2006-09-30 13:07:48 Jeśli faktycznie jest tak jak piszesz, że od "jakiegoś czasu" (choć to dość lakoniczne stwierdzenie) autko zostało lekko zaniedbane na początek zajął bym się:
- "Łoliwą" i filtrem - Filtrem powietrza - Filtrem gazu - Świeczkami i kablami - Kopułką i palcem rozdzielacza zapłonu (jeśli coś "podcieka" to również uszczelką pod aparatem zapłonowym) - Filtrem paliwa (tak pro - forma) - Diagnostyką zawieszenia (ciężko powiedzieć co akutrat mogło się wyeksploatować) - Hamulcami przed okresem zimowym (jeśli tarcze i klocki są ok.) wyczyść jarzma, ślizgi, prowadnice klocków (polecam przesmarowanie ich smarem z miedźią aby się nie zapiekały). - Wymiana płynu hamulcowego - Sprawdzenie stanu przewodów hamulcowych i paliwowych (korozja lub sparciałe przewody elastyczne). - Stan płynu w układzie chłodzenia (jeśli nie był dawno wymieniany, warto to zrobić) - Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia (zwykle coś się wykrusza) - Posprawdzaj stan przewodów "gumianych" pod maską (czy nie ma pęknięć, zagnieceń, etc.) Z pewnością poza tym jest jeszcze kilka rzeczy, które można lub należało by zrobić, by doprowadzić autko do stanu b. dobrego (bezpiecznego)
Pozdrawiam - SpeedR |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-09-30 13:29:18
Łomatko... sprzedaj złomero, a nie słuchaj SpeedR-a. Będzie szybciej i taniej. Aha... Kolega pisał, że takie rzeczy jak olej czy hamulce wymienia. |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2006-09-30 13:32:49
SpeedR mówi NIE zasadom zdrowej ekonomii
Pozdrawiam |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-09-30 13:47:43
piotr'ek mówi: działa? NIE RUSZAĆ! |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-10-02 12:19:56
I kupić sobie lawetę.Będzie jak znalazł.Nie dość,że nie trzeba płacić za holowanie,to jeszcze się zarobi |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-10-02 12:29:45
No to na początek należałoby wymienić całą instalację elektryczną + wszystkie żarówki - no bo przecież kabelek się może przetrzeć, a żarówka spalić. |
Rysiek2 Dzierżoniów | 2006-10-02 13:13:24
