marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2006-08-06 20:25:56 Może ktoś z was posiadacze esiego montował lampki w drzwiach co by się zapalały jak są drzwi otwarte.chodzi o te czerwone z boku. oprawki mam ale nie wiem gdzie można śię podpiąć.mam też podświetlaną podłoge z przodu .moge do tego podłączyć.?jak to zrobić?jakie żarówki?prosze o porady z góry tenks
----pozdro dla wszystkich esich--- null |
EquinoX 323f Wałbrzych | 2006-08-06 20:53:13 ja mam podświetlone klamki, włączają się wraz z zapalaniem świateł zewnętrznych ale to całkiem inna histoiria niż twój pomysł pociągnij kable od podświetlenia podłogi do drzwi tylko nie bedą sie zapalac automatycznie tylko wtedy gdy włączysz tamte |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2006-08-06 21:19:14 to bedzie oki bo podloga zapala mi sie jak otworze drzwi tylko tak mysle cz nie przeciaze kabli dodatkowymi zarówkami.--
a tak wogule to jak podswietlic klamki jeśli mozna spytać -------------rozumiem ze chodzi o te w srodku? |
Misjek Ford Escort Mk6 Zielonki - Kraków | 2006-08-06 21:30:25 ja podpiąłem te lampki w drzwiach pod przyciski od oświetlenia co są przy zawiasach drzwi. świeci bez problemu. jedyny mankament to jest to że obie lampki w drzwiach się włączają mimo iż otwieram jedne drzwi ale taki problem to nie problem... |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2006-08-06 21:42:54 Misjek a jakie tam sa zarówki,bo ja mam tylko klosze i bede musial je luzem włozyć
tenks dobry pomysł [ wiadomość edytowana przez: marimar dnia 2006-08-06 21:44:01 ] |
Misjek Ford Escort Mk6 Zielonki - Kraków | 2006-08-06 22:33:02 ja mam te zwykłe wciskane - całe szklane bez metalowej oprawki(jak w postojówkach). nie wiem jak sie one dokładnie nazywają ani ile mają W |
EquinoX 323f Wałbrzych | 2006-08-06 22:34:07 podłączasz się pod kabel lamp ciągniesz do drzwi ponad klamke wiercisz w tej plastykowej obodowie otwor zeby łepek diody się zmiescil i działa |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2006-08-06 22:38:21 Misjek tylko żze mam puste oprawki bez tego co trzyma żarówke |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2006-08-06 22:41:42 tenks EguinoX każdy pomysłdobry |
Misjek Ford Escort Mk6 Zielonki - Kraków | 2006-08-06 23:02:01 stary, ja mam same żarówki bez żadnych oprawek ani trzymadełek Poprostu podciągnąlem kabelki, przypiąłem do nich na chama żarówki, zaizolowałem i już. w drzwiach mam czerwone szybki (były oryginalnie) no i świeci sobie ładnie przez nie |
wacek Przerośnięta Astra Warszawa | 2006-08-06 23:07:58
Montował, montował
Kabelki, które szły do krańcówek podłączyłem przez przekaźniki (1 szt. na 1 drzwi, normalnie odłączone) do masy, a krańcówki włączają przekaźniki i jednocześnie dają masę na oświetlenie pod drzwiami. W ten sposób otwarcie którychkolwiek drzwi powoduje włączenie światełka w podsufitce, a dodatkowo świeci się tylko pod otwartymi drzwiami. Do oświetlenia użyłem białych zimnych katod 20cm - dają naprawdę mocne światło i piękny efekt. Wyciąłem pod nie rowki w dolnej części kieszeni w drzwiach, miałem jescze zrobić "drugie dno" w kieszeniach, żeby zakryć katodki od góry, ale jakoś nie starczyło mi czasu, czy zapału - nie pamiętam
Zwykłe żarówki - nie koniecznie, ale inwertery katod powinne być podłączone przez dodatkowy przekaźnik, a nie bezpośrednio do krańcówki - niewielka nawet oporność załączonej krańcówki może spowodować znaczący spadek napięcia na zasilaniu inwertera. Efekt - np. świeci tylko połowa katody. Pozdrawiam, miłego dłubactwa życzę
wacek Przerośnięta Astra Warszawa | 2006-08-06 23:11:11 Teraz doczytałem dopiero, że chodzi o tę czerwoną lampkę z boku... Moje drzwi świecą dla odmiany w dół pod nogi, coby mi się w błoto nie wdepło przy wysiadaniu
Ale to tylko kwestia umieszczenia/przemieszczenia/dodania żarówki... ![]() |
Kacper85 Ford Escort 1.6 16V Zabrze | 2006-08-06 23:20:44 no ok, a jak kable do drzwi poprowadziliscie ? bo te wiazki do drzwi są porąbane..wiem ze w poradach było na ten temat, ale jakoś ciężko jest mi to przyjąc do wiadomosci...moze jakoś łątwiej się da ?
KACPER |
wacek Przerośnięta Astra Warszawa | 2006-08-07 14:52:15
Luzem sobie wisi... wzdłuż wiązki poprowadzony. I nie narzeka Najlepsza metoda to jednak powalczyć z tą nieszczęsną wiązką... |
dawidescort Escort MKV 1.8 16V Poznań | 2006-08-07 15:07:30
a jest może na to inny sposób ??? |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2006-08-07 18:52:23 tenks za pomysła cos z tego bedzie
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2006-08-27 17:33:45 |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-08-28 07:57:52 |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2006-08-28 21:32:40 surec a kabelki jak pusciłeś? |
danio21 escort cabrio skrzyszów | 2006-09-10 13:22:54 surec a co to masz?? jakis orginal te lampki czy poprostu w te szkla wlozone diody?? |
