simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-05-09 01:47:31 Cze!!
Skoro tak bardzo dokucza Ci owo urządenie to proponuje je poprostu rozebrać i naprawić!! A skoro owo "ramie" sie blokuje to tymbardziej trzeba to zrobić. Duzo czasu nie zajmie a jak zycie ułatwi |
Lunatic F&F Sympatyk Fiat 125 Warszawa | 2003-05-09 13:19:46 WD40 tu i tam pospsikać, poruszć troche cięgnem i tak do skutku... |
Putin Kraków | 2003-05-09 20:32:00 kurde!
pisze ci że ten prad 200A płynie przez taki gruby przewód i to nie jego sie włącza tylko elektro magnes(loknij se w stacyjce jakie sa male styki...) wstarych rozrusznikach jest taki wlaczni po byku wlaczany mechanicznie(pociagniecie linki powoduje wyciagniecie calego wirnika a przy okazji taka lapka wlacza specjalny wlacznik na ktorym to jest dopiero ten prad 200A w rozrusznikach z elekrtomagnesem zamiast lapki sterowanej linka jest elektromagnes i nie piszcie glupot ze sie przelacznik zjara(chyba ze nie jest w stanie wytrzymac powiedzmy 20A) cbdu... [ wiadomość edytowana przez: Putin dnia 2003-05-09 22:05:40 ] |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-05-09 23:42:55 Och putin!!
Na drugi raz czytaj dokładnie post o którym rozmawiamy(piszemy). A piszemy tu o pierwszym tytułowym poście i rozruszniku ciągniętym linką |
![]() EGON-TKL ZGIERZ | 2003-05-10 00:01:32 A ja myśleże to poprostu linka sie zapieka więc wymień ją |
Putin Kraków | 2003-05-10 15:09:42 kurde II
nie da sie przerobic starego rozrusznika na palony guzikiem bo: 1 i tak by trzeba go bylo linka sprzegac 2 przelacznik to by musial byc po byku tyle myslalem ze gosciu pisze ze sie nie da tego na elektromagnes przerobic |
Chopper F&F Wolny Słuchacz :) VW Passat Combi Krakow | 2003-05-10 23:27:41 oj Putin da sie da |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-05-11 00:13:20 Dopóki nie zobaczę na własne oczy nie uwierzę!! Zapodaj jakieś fotki lub zdjęcia |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-05-11 13:05:43 ten prąd możnaby rozwiązać za pomocą przekaźnika |
Putin Kraków | 2003-05-11 15:45:55 tak da sie za pomoca przekaznika ale raczej jakiegos przemyslowego bo te w autach sa na prad racej okolo 20A
choper pewnie masz zmieniony rozrusznik opisz jak to zrobiłeś? przeciez i tak musisz sprzegac reznie a jak nie musiz to znacz ze robi to za ciebie elektromagnes czyli wystarczy standardowy przelacznik... to jaki masz rozrusznik? |
cool_gacek F&F Sympatyk E39 535 Londyn (UK) | 2003-05-11 18:43:36 widze temat "kwitnie" choc po przeczytaniu odpowiedzi ktora otrzymalem od simon_pq (bez obrazy ale troche mnie zjechales - nie mam maluszka i wszystkiego co znim zwiazene w jednym palcu - dopiero sie ucze - i prosze reszte kolegow aby nie tak dobitnie odpowiadali, mieli troche cierpliwosci i wyrozumialosci)
czekam na wiecej z niecierpliwoscia bo moj maluch lezy na boczku i mu sie blachy wymieniaja wiec mam czas na robutki z rozrusznikiem pozdro all |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-05-11 20:38:52 Jeśli choć jeden z mych postów obraził Cie lub w jaki kolwiek inny sposób obraził to bardzo przepraszam. Ja też alfą i omegą nie jestem i co ciekawe też sie jeszcze maluszkowych spraw ucze |
