profil-usunięty | 2006-09-14 06:58:03 Witam.
Tego czy powinien chlapać, to nie powiem ale ja mam BENZ 2.5V6 i mi nie chlapie. Mój ojciec ma Audi 2.5D i mu nie chlapie. Tak więc? Chyba nie powinno |
Beny_2_5_TDS Opel OMEGA B Kielce | 2006-09-14 08:45:31 Witam!
U mnie w td również chlapało. Kupiłem w sklepie nieco grubszą uszczelkę gumową w sklepie "Uszczelnienia techniczne" wyciąłem z niej na wzór oryginalnej... i po kłopocie. Po odkręceniu korka wlewu oleju zawsze trzeba wycierać go do sucha. Można też lekko przygiąć blaszki w korku, aby lepiej dociskało go do krawędzi otworu. Z korka że się leje, to normalka, gorzej jek olej się leje z przewodu odpowietrzającego silnik (biegnącego do rury filtra powietrza)... to jest dopiero zmartwienie. Pozdrawiam ![]() |
krzychoo2 Omega B Gliwice | 2006-09-14 09:06:25 A leje się na pewno do odpowietrznika,
przynajmniej u mnie. Jak pozbyć się tego kłopotu. Bo póżniej ten olej ścieka do turbiny i jest wdmuchiwany do kolektora dolotowego a pozniej wiadomo ( po drodze osadza sie wszedzie,: na intercoolerze, na przewodach gumowych, wycieka na łączeniach tych przewodów. Przez jakiś czas myślałem nawet że to turbina zaczęła zdychać, ale ...niiiiiiee ale niiiieee. to właśnie przez odpowietrzenie w pokrywie zaworów olej sobie odpływa. Więc jak się tego pozbyć ( nie będę nic zaślepiał.. ). A korek wlewu oleju jak napisał Beny należy bezwzględnie po każdym odkręceniu wycierać do sucha . |
abacus Omega25TD Kutno | 2006-09-14 11:06:47 Chlapie i powinno chlapać.
w silniku X25DT tez mam taki korek wlewu jest zaraz nad łańcuchem rozrządu i to on chlapie . Wycieki są dlatego że przy większych obrotach chlapie z taką siłą że olej przeciska się pod słabą uszczelką. Miałem wycieki tylko jak dostał bardzo duże obroty. Wyciąłem z 1mm gumy podkładkę podłożyłem pod oryginał i spokój. |
sawi Oma C Lubin | 2006-09-14 19:31:10 No to mnie troche uspokoiliście. Popracuje troche nad zakrętką i będzie ok . Dzięki za szybkie i fachowe odpowiedzi. |
