LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-04-06 22:40:30
popieram... Ja próbowalem wymienić sprzezyny. to poradziłem sobie tylko z wyjęciem uszkodzonej. Mimo sciagaczy do sprezyn pozyczonych od kolegi nie udało mi sie, a raz mi sprezynka wystrzeliła na szczescie pod samochod raniąc mi palec. Dałem sobie spokój i wymieniłem w serwisie na ul. Bokserskiej w Warszawie za 80 zł za obie sprężyny. W serwisie MPT powiedzieli mi ze wymienią mi to za 130 zł od sztuki powiedziałem co tak drogo??? i podkreśliłem ze to fiat 125p. A oni "no właśnie, bo wie pan moze trzeba bedzie ciąc amortyzatory jak nie bedzie chciała wyjść" i tym mnie powalili na kolana juz do nich nigdy nie dzwonie... tez mi fachowcy, ciąć amortyzatory większej bujdy od mechanika nie słyszałem.... EDIT: sprezyny miałem swoje wszystkie ceny nie zawierają sprężyn... [ wiadomość edytowana przez: LifeGuard dnia 2005-04-06 22:42:04 ] |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-04-06 22:44:26
tylko górą sie da... |
aguyngueran Polonez Caro Warszawa | 2005-04-06 23:06:41 A czy podczas wymiany amortyzatorów muszę sciągaczem sprężyny przytrzymać ? |
enes FSO Polonez 1500 Rally Kielce | 2005-04-06 23:10:33 Nie nie musisz. Jak odkręcisz wszystkie śruby amory wyjmujesz górą. |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-04-06 23:25:10 tylko musisz odkręcic je u dołu oczywiście... i wyjmując końcówke trzeba wyjąć na ukos, ale sam sie połapiesz...
sprezyn nie muszisz sciagać bo amortyzator nie trzyma ich ścisnietych na postoju. tylko ciezar samochodu je ugina |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-04-06 23:39:34
Nie ma krok po kroku to sie robi odpowiednim sprzętem. Odradzam ci wymianę sprężyn samemu bez fachowego sprzętu. Dla uzmysłowienia powagi sytuacji podam ci przykład: Spręzyna pomiedzy wachaczem a nadkolem jest ścisnięta. Zeby ją tam włożyć trzeba ją ścisnąć jeszcze bardziej. Ja opierałem całego fiata na niej i zaciskałem sciągaczami i nie ugięła sie wystarczająco aby wejść na miejsce (brakowało jeszcze ze 2 zwojów luzu). A jak mi raz wystrzeliła ze sciagacza to tylko cudem mi nic nie zrobiła oprócz tego ze jej jeden koniec przeciął mi lekko palec jak nóż. Nowej spreżyny nie założysz bez sprzetu to jest nie wykonalne. Słyszłem o róznych innych sposobach zakładania sprężyn ale ich nie opisze, bo to jest jak spawanie pustego baku po bęzynie... i nie chce poddawać głupich pomysłów |
aguyngueran Polonez Caro Warszawa | 2005-04-06 23:44:35 Ok, ale sprężyna wychodzi już dołem, a nie jak amorek górą ? |
aguyngueran Polonez Caro Warszawa | 2005-04-06 23:47:13 Rozumiem, że cały problem te ściągnięcie sprężyny. 2 lub 4 ściągacze na sprężynie nie wystarczą ? |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-04-06 23:47:17 a tak wogole to po co chcesz wymienić sprężyny???
któraś jest pęknięta? bo jesli nie a samochod równo stoi to nie ma takiej potrzeby. Spręzyny wymienia się gdy sa uszkodzone - peknięte |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-04-06 23:50:38
4 nie założysz bo nie włozysz ich.... Nie wiem wogole czy da sie ze sciagaczami sprężyny włożyć bo jak ja robiłem przymiarke to drut gwintowany od ściągacza zawadzał o wachacz co uniemożliwiało włożenia tam spręzyny... |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-04-06 23:51:45
spręzyna wychodzi bokiem po zdjęciu amortyzatora. a własciwnie nie wychodzi tylko wystrzela... |
aguyngueran Polonez Caro Warszawa | 2005-04-06 23:53:03 Samochód nie stoi równo niestety, ale amorek po niższej stronie jest mokry więc chyba on jest winny i do wymiany. A całe zamieszanie ze sprężynami wynika z chęci wymiany od razu na nowe obu rzeczy na raz.
Sam nie mam żadnego powodu aby stwierdzić, że sprężyny są do wymiany. Po prostu wrzuciłbym tam, żeby mieć problem z głowy. Ten Poldek ma 13 lat i kurcze siada w nim wiele rzeczy
Część infa jak inni to robili mam z http://swift.crime.one.pl/index.php?menu=zrob_to_sam&id=18 |
aguyngueran Polonez Caro Warszawa | 2005-04-06 23:54:45 Na podanej wcześniej stronie, sportowe sprężyny są krótsze więc mniej problemu, ja chcę normalne załadować |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-04-07 00:02:21
W tym przypadku zasada uszczelek nie obowiazuje (wymieniając jedną przy okazji wymienie inne zeby juz nie grzebać) Jesli spręzyna nie jest peknieta to nie wymienia się jej... (bejżyj je, czy zwoje w obu sprężynach są podobnie rostawione, najlepiej to zrób na podlewarowanym samochodzie wtedy łatwiej stwierdzic czy nie pekł któryś zwój) a ten link co podales to jest wymiana z tylnego wachacza i przedniego MacPersona gdzie jest lepszy dostep i inna sytuacja, w poldku to nie przejdzie... poza tym używają tu dobrej klasy ściągacza który kosztuje hohohohoh... |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2005-04-07 00:04:09 Jak sie wstrzymasz z kupnem amortyzatorów to powiem ci jutro co sądze o monroe-gazowych. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
