Lanos mi szarpie!!!help
Czy ktos moze zna odpowiedz na rozwiazanie problemu "zajaca" w Lanosie (1.5 16v)?
Wymienilem swiece,przewody i cewke i nadal kiedy silnik jest zimny szarpie mi przy dodawaniu gazu.
Co to moze byc?
To może być chyba nie to forum.
PS. A swoją drogą, to w służbowym miałem to samo.
2006-09-14 19:33:54, piotr_ek pisze:
To może być chyba nie to forum. PS. A swoją drogą, to w służbowym miałem to samo.
Piotr'ek ma rację. Chyba najwłaściwsze będzie TO forum.
2006-09-14 19:25:48, karolm pisze:
Czy ktos moze zna odpowiedz na rozwiazanie problemu "zajaca" w Lanosie (1.5 16v)? Wymienilem swiece,przewody i cewke i nadal kiedy silnik jest zimny szarpie mi przy dodawaniu gazu. Co to moze byc? Pozdrawiam
Napisz coś więcej...przebieg , czy ma LPG (i ewentualnie jakie), czy obroty nie pływają, jakieś większe problemy jakie ostatnio miałeś z autem.
2006-09-14 20:27:07, AsterixGal pisze:
Rozumiesz... NIE TO FORUM! A jak osobiście jesteś ciekaw to pisz na priv!!!
2006-09-14 20:53:21, piotr_ek pisze:
No...ja jestem na własciwym
Ale jesteście nie mili wywalacie gościa na zbity ryj, przynajmniej go pocieście mi jak espero szarpało na pb to zaplaciłem ----> 350 zl , czyszczenie przepustnicy i jej ustawienie. A teraz zmykaj na forum Lanosa.
[ wiadomość edytowana przez: misiekwwa dnia 2006-09-15 07:49:27 ]
Ale jesteście, kolega zwrócił się do starszej i bardziej doswiadczonej braci o pomoc, widocznie forum lanosa to forum dyskusujne bardziej o niczym niż o czymś. To nas powinno cieszyć, że ludzie jeżdżący innymi modelami DU zwracaja sie do nas o radę. Można było krótko, tak jak Piotr-ek, ewentulanie zaproponować pomoc na priv. Zresztą nasze forum nie ucierpi od kilku wątków nie zwiazanych z ESPERO. Zreszta to się juz tu dzieje, wątki o DVD (żeby jeszcze o samochodowych), aparatach cyfrowych (sam się do tego przyczyniłem ) i uważam ze to niczemu nie przeszkadza, ważne by ESPERO było na forum na pierwszym miejscu.
No klubowiczom wolno trochę więcej sobie pofolgować na forum.
Powiem nieskromnie, że czyszczenie przepustnicy w Lanosie również pomogło... ale na miłość boską nie za 350 zł!!!
Rady mam 3:
Zaslep przewod podcisnienia od MAP i sprawdz (bedzie okey padl map ...70zl)
Odkręcić przepustnicę od VGISa i wyczyscic (bywa ze potrafi sie kompletnie zapchac)
Test na wiązki elektryczne dochcodzace do silnika (poruszac nimi na pracujacym silniku i kontrolowac obroty....ta wiazka to chyba najbardziej badziewny element lanos...kable sa najnormalniej w swiecie poskrecena bez lutowania i sniedzieje polaczenia potrojne...jest ich tam chyba
jak nie pomoze to tylko mechanik (cudotworca)
