PolDekor Nowy Dwór Mazowiecki | 2007-07-24 00:26:14 przebieg dochodzi do 200 tys. standard
co i raz jestem u swojego mechanika (który jest teraz na urlopie ) to zawsze podłącza pod kompa i z tego co pamiętam to sonda dobrze wskazywała |
PolDekor Nowy Dwór Mazowiecki | 2007-07-24 00:31:36 przebieg dochodzi do 200 tys. standard
tgk OMEGA tychy | 2007-07-24 07:24:32 Ja proponuję odłączyć kabelek od przepływomierza i zobaczyć jak pracuje w trybie awaryjnym, jak będzie dalej klekotał to raczej coś z regulatorami luzu na zaworach,
i jeszcze jedno piszesz, że wymieniłeś filtry zakladam, że olej również |
PolDekor Nowy Dwór Mazowiecki | 2007-07-24 13:00:10 z tym klekotaniem to było tak że jak go kupiłem to od czasu do czasu delikatny klekot teraz jest praktycznie cały czas (od zakupu mineło około 2 miesięcy) regulacja zaworów jest bardzo kosztowna ktoś robił coś takiego?
lutas Opel Omega B MV6 Toruń | 2007-07-24 13:58:12 klekotać na zimnym silniku może również z powodu pękającego kolektora wydechowego. Wcześniej może pękniecie było nieduże a teraz się powiększyło, stąd głośniejszy klekot. |
szfagier DEADSOUL Megi Białystok | 2007-07-24 14:32:20 najszybciej klekocza popychacze hydraulicze, samoregulatory...w tym silniku nie reguluje sie zaworow |
PolDekor Nowy Dwór Mazowiecki | 2007-07-24 20:31:57 jak to sa popychacze hydrauliczne to nie przeszkadza jak sie jeszcze jezdzi czy cos moze sie stac z tym? da sie to naprawic i jaki jest mniej wiecej koszt?
