Przeróbka wycieraczki szyby przedniej--pytanie?
Witam kolegów.mam pytanko ---czy ma ktoś z was jedno pióro zamiast dwóch na przedniej szybie? cieżko to zrobić?prosze o podpowiedzi jak to wykonać
z góry tenks
siema, z tego co sie orientuje to trzeba zalozyc silniczek od wycieraczek z fiata uno - gdzies w wyszukiwarce powinno byc wiecej informacji
lum mercrdesa 190
2006-09-15 22:35:09, marimar pisze:
1.Moje zdanie - po co?
2. Masz gorzej wytartą szybę po stronie kierowcy = mniejsza powierzchnia w okolicy słupka.
3. Wygląd ... wątpliwa rzecz gustu (kiedyś w dziale wiejski tiuning był złośliwy komentarz "przynajmniej mu wycieraczka staje")
4. Moim zdaniem przeróbki samochodu powinny podnosić jego funkcjonalność a nie pogarszać.
pozdrawiam i odradzam
Arrturek
to ciekawe co powiesz o glebach i niskoprofilowych oponkach... ;]
to jest dzial tuningu....a tuning nie koniecznie rowna sie funkcjonalnosc
ps.Mercedes 190 b. fajna mial ta wycieraczke...
dobrze gadasz zniesmaczony
gleba i oponki poprawiaja prowadzenie w zakretach wiec dla niektorych to jest podniesienie funkcjonalnosci
jedna wycieraczka = tak
stojaca = NIE!!!
Tenks za porady --
-----pomysle czy przerabiać----
-----ale w końcu jak tuning to na maksa---
jak ja bym miał czas i kase to bym przerabiał kapowo wyglądają escorty z jedną wycieraczką
Wystarczy spawarka i kawalek plaskownika.
mazzi 19 a tak dokładniej bo spaware mam
a czy ktoś próbował zrobić stojącą wycieraczkę z tyłu? Taką jak np w Oplach?
2006-09-17 22:42:36, marimar pisze:
trzeba przeciac ten plaskownik co wychodzi przy silniczku i przedluzyc go o 15mm. wtedy wieksza sie zakres pracy wycieraczki kierowcy na cala szybe.
Kwestia pion/z boku to sprawa ustawienia.
" - po co?"
o ile wiem jeżeli taka modyfikacja jest w aucie sportowym to po to aby zmniejzszyć opór powietrza. W mieście nic nie daje ale mamy wtedy w aucie rozwiązanie z toru wyścigowego a tak wogóle to mi zawsze jak przekraczam 100km/h wycieraczki podnoszę się o jakieś 1-1,5cm czyli jednak w tym miejscu występuje pewny opór.
mazzi 19 a po takiej przeróbce pióro chodzi po całej szybie czyli lewo --prawo czy tylko zamiata połowe szyby?
[ wiadomość edytowana przez: marimar dnia 2006-09-18 20:12:17 ]
2006-09-18 20:07:10, marimar pisze:
no przez pol szyby to juz chodzi przeciez to po kiego by przerabiac gdyby mialo byc tak samo? aha. wskazane ramie wycieraczki od uno bo ladniej wyglada
