sawmaster Probe 2 :) Polska | 2006-09-17 12:05:36 normalnie się zdejmuje czujnik położenia przepustnicy? nic tam nie można przypadkiem popsuć?
gdzie jest czujnik prędkości pojazdu w 1.3 enduro? |
aeste Sympatyk FEFK AR156 Katowice | 2006-09-17 12:38:46 O muleniu już parę ładnych miesięcy ciągnie się wątek
- poszukaj słowa "trauma" w wyszukiwarce - u mnie raz muli - raz nie muli, więc jeszcze nie testowałem wniosków z ostatnich postów tamtego wątku - ponoć da się to rozwiązać niewielkim nakładem siły - trza zawsze zacząć od rzeczy najłatwiejszych/najtańszych - może pomoże
Daj znać jak znajdziesz rozwiązanie ![]() |
Safar Flamer/Suzi/BMW/ Han ... Bieruń | 2006-09-17 12:59:48 jak ostro muli to warto spr. i wymienic filtr paliwa, oraz srp. czy katalizator nie jest zapchany. u mnie pomogła wymiana filtru paliwa, ale dla pewności katalizator tez wymieniłem na strumienice. |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2006-09-17 14:56:46 CZŁOWIEKU SPRAWDZ KATALIZATOR !!! U MNIE TE SAME OBJAWY( BEZ LPG ) , PO SPRAWDZENIU KATALIZATORA CZYLI WYRZUCONE WSZYSTKIE BEBECHY Z TŁUMNIKA "BRYKA ŻYLETA" !!! |
sawmaster Probe 2 :) Polska | 2006-09-17 15:03:35 z braku ochoty nie pisałem co wymienilem na nowe:
-kable wn oraz świece -filtr paliwa i powietrza -katalizator wyrzucony ponadto wyczysciłem przepływomierz sonde lambda sprawdzałem jest ok ale czasem mnie nie pokoi |
