Ściąganie starej folii z szyb... pomocy
Witam mam taki problem na szybach mam stareńką folię przyciemniającą. Próbowałem ją odrywać ale jest bardzo cienka wiec sie urywa bo klej trzyma dośc mocno. Próbowałem zmywać nitro, acetonem (zmywacz do paznokci), benzyną i nic. Najlepsze efekty dawałą opalarka (ale o mało co nie spaliłęm auta i też idzie to bardzo opornie) może macie jakieś doświadczenie?? pomóżcie...
Nożem do tapet - - samym ostrzem (takim łamanym), pod bardzo niewielkim kątem do szyby. W zakładach profesjonalnie zakładających folie mają takie specjalne nożyki...
ja mam do czyszczenia szyb w akwarium taki przyrząd że na końcu patyka zamocowana jest na płasko żyletka (tzn płaszczyzna jest równoległa do patyka a nie tak jak w starych maszynkach do golenia) wiem że to głupio brzmi ale może czymś takim by poszło, no i wygodnie się to trzyma. Do kupienia w sklepie zoologicznym. Teoretycznie nie powinieneś tym porysować szyby bo szkło jest twardsze niż stal, ale nie wiem dlaczego czasem da się porysować
wiem że są też takie tarcze i środki do ściągania knaklejek z lakieru samochodowego - tylko że to nie jest zbyt tanie no i nie chce do końca zepsuć ogrzewania tylnej szyby bo jeszcze ze 5 paskó robi dobrze... Spróbuje jeszcze jak piszecie ale nie wiem czy sie uda bo ta folia sie strasznie rwie...
szyby są powyciągane ??
można było by sprubować z ''jakimś roztworkiem'' zostawić je na noc w wannie
koleś mył kiedyś aparat zapłonowy i gażnik w zmywarce z pozytywnym skutkiem
sprawa stara jak swiat, jak masz jakąs kobiete do swojej dyspozycji to poprostu pozycz od niej suszarkę do włosów, podnies kawalek foli tak zeby poprostu odstawała od szyby, powinna odejsc bez wiekszego problemu, folia pod wplywam ciepla robi sie miekka i ciągliwa, wiec napeweno latwiej bedzie ja zerwac, pozdrawiam
farelka, piecyk gazowy.... palnik, ognisko ale to juz jak tymi pierwszymi sie nie da
no jak opalarka było ciezko to surzarka tym bardziej chyba
te, vizner, moze se założymy watek taki i se sami bedziemy gadać , bo reszta foruma to spi chyba
toc mozem... co sie bedziem Kurna o amortyzatorach nikt mi nie odpisuje
folia jest tak cienka ze nie jestem w stanie jej powazyć boi sie zaraz urywa
Nie masz jakichs znajomych w agencji reklamowej? Oni maja rozne "magiczne" mikstury do usuwania folii, receptury nie podaja za nic ale troche takiego cudownego srodka wysepic na ogol mozna. Tak mi przyszlo do glowy a moze Scansol by pomogl? Tylko czy folia jest na tyle porowata? Swoja droga co ty masz za folie ze jej metody termiczne rady nie daja? W NASA kupowales?
zapewne zwykłą folia sprzed lat 15 i dlatego tak sie to przyczepiło - klej trzyma a folia od słońca wyblakła i osłabiła się i dlatego nie można jej zerwać w jednym kawałku...
