Płyn chłodniczy w zbiorniku....
Witam.
Mam szybkie pytanko....jezeli otworze ( powoli ) korek od plynu chlodniczego jak auto jest rozgrzane (przy wylaczonym silniku) to plyn ma prawo w jakiejs ilosci wyplynac przez korek? bo dzis mialem taki objaw, ze płyn wyplynął w niewielkiej ilosci, i przy odkrecaniu korka bylo slyszec...jakies babelki w okolicy chlodnicy.
Czy to normalny onbjaw?
dzieki
A na zimno jaki miałeś poziom płynu? może przedawkowałeś i nadmiar po prostu chciał się wydostać.
plyn dolewalem na cieplym silniku,bo mialem malo...wtedy plynu ok 1cm nad zgrzewem zbiornika.
a co z tymi "babelkami" przy odkrecaniu zbiornika slyszanymi w okolicy chlodnicy?
po pierwsze sprawdź na zimno jaki masz stan płynu, jeżeli na zimno w zbiorniczku masz powyżej połowy ok. 4cm to masz go za dużo i twój objaw na rozgrzanym silniku był nieprawidłowy,
stan płynu po ostygnięciu silnika powinien się oscylować w okolicy połowy zbiorniczka, wtedy na gorącym silniku ma miejsce "iść w górę" pozdrówka i miłego wieczorku życzę.
2006-09-24 21:06:28, andrzej197710 pisze:
I tego się należy trzymać!
No to już wszystko wiesz odnośnie płynu. A jeżeli chodzi o bąbelki w okolicy chłodnicy to pewnie układ się odpowietrzał po dolaniu płynu. Pytanie jeszcze, dlaczego miałeś za mało płynu?
pewnie dlatego że zbyt długo nie zaglądał pod maskę (wiadomo było ciepło i woda odparowała w lato)
