marcinstarletka Starletka 1.3 XLi 91' Bydgoszcz | 2006-09-14 18:47:38 Witam
Kolejność zapłonu w twoim silniku to: 1-3-4-2. Na kopułce powinny być cyfry który kabel gdzie idzie. Bieg jałowy: 650 - 750 (obr. na minutę) Pozdro |
Arenty Toyota Corolla Sierpc | 2006-09-15 10:49:46 Nie mam LPG a wyjmująć świece nie zauważyłem śladów wielkiego zużycia dodam ze sa 2 elektrodowe fakt filtr mam zamiar wymienić albo przynajmniej odkurzyć odkurzaczem
wcześniej znalazłem wątek że obroty powinny być ok 600 no i moje coś tak sa w tych granicach ale wez bąz tu mądry i pisz wiersze pozdro |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2006-09-15 11:49:22 dopisujac do tego co ci wyslalem na priv zwroc uwage zebys mial te badziwne plastki ktore trzymaja przewody obok siebie tak zeby sie ze soba nie ocierały i dotykały.
sprawdziales jak wyglada kopulka czy ma duzo wegla i jak palec wyglada ? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2006-09-20 19:46:59 W silniku 4e-Fe bieg jalowy 650 +-50 docelowo.Wlaczenie obciazenia lub klimy podbija do 1000-1200.
jezeli spadaja ponizej 600 a masz przebieg rzedu 140tys lub z gazem 60 tys lub filtrem powietrza z sportowym lub z Filtronu a nie Toyoty to trzeba wyczyscic zawor stabilizacji obrotow biegu jalowego ISC.Znajduje sie z dolu obudowy przepustnicy sterowany przez ECU wtyczka 3 pinowa trzeba go rozebrac wyskrobac z nagaru wymyc wd 40 lub nafta i wyregulowac[obroty silnika mozna nieznacznie podniesc lub opuscic o ok 50 obr/min]wiecej sie nieda bo ECU i tak to skoryguje Na czas czynnosci zdjac kleme. |
