Rozladowanie akumulatora
siemanko mam pytanko!jaka moze byc przyczyna rozladowywujacego sie akumulatora?spiecie ale jakie jest sposob na sprawdzenie go samemu bez zadnych profesjonalnych sprzetow??
jaki stary masz aku?? czy alternator jest ok ??
po jakim czasi aku siada ???
odlacz aku np na noc i podlacz rano, zobaczysz czy sie rozladowal czy nie, jak tak to masz aku do niczego, jak nie to szukamy dalej
Ja bym radzil tez podjechac do elektryka nich ci sprawdzi pobor pradu na postoju i przy okzaji sprawdzi ci ladowanie aku i bedziesz wiedzial czy alternator jest dobry
aku jest nowy rozlanczam go na noc i rano pali normalnie.postoi ok 4 dni i pada.
alternator byl robiony wiec tez 'chyba" jest ok
2006-09-30 21:38:17, kamien85 pisze:
proponuje sprawdzic miernikeim pobor pradu na wylaczonym zaplonie ( wczasie spoczunku), jak jest duzy to po kolei sprawdzamy pobor pradu bezposrednio w skrzynce bezpiecznikow (po kolei dla danego bezpiecznika). Z gory radze sprawdzic stan stykow na tylnej klapie.........j amialem tak ze klapa nie lapala mi masy i wlaczalo mi sie ogrzewanie tylnej szyby i rozladowywalo mi aku
dzieki na pewno tak zrobie a jeszcze pytanko co do audio jakie proponujecie glosniki na tyl w orginalne miejsce
