Kerry Ford Orion Wrocław | 2006-09-20 11:29:12 Kiedy kupiłem swojego Orionka, nie miał on obrotomierza (uboga wersja ) ale zakupiłem takowy, używany, od dokładnie tego samego silnika, żebym nie musiał nic kombinować. No i wszystko ładnie gra. Ale... niestety przebieg na tych "nowych" zegarach jest o ok. 11 tys. większy. Czy można, nie uszkadzając nic, zmienić tak, aby wskazywały rzeczywisty przebieg? Jeśli można, to jak to się robi?
Pytanie przy okazji: czy w kostce, do której podłącza się zegary, jest złącze do kontrolki świetlnej rezerwy paliwa? |
Kerry Ford Orion Wrocław | 2006-09-20 12:35:48 Dzięki, poszukam tej kosteczki. Taka kontrolka to wg mnie dobra sprawa, bo jednak lepiej "straszy", że paliwo się kończy, niz wskazówka na czerwonym polu
A z licznikiem poszperam, jak tarcze będę wymieniał bo troszkę się łuszczą przy liczniku przebiegu. |
