Anonymous Niezarejestrowany | 2003-05-09 15:25:49 Chyba nie możesz tego ze sobą łączyć, ale jedno pytanko czy to wygląda na typowy "poślizg " sprzęgła??? |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-05-09 15:58:25 Ale jak to ? sam wpada???? |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-05-11 21:19:41 To musi być coś z hydrauliką!!! Tylko przy zakupie nowych części dobrze je pooglądaj!!!! Nowe siłowniki już od nowości lubią puszczać olej!!!!! |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-05-12 12:09:09 Witam,
mam dokładnie to samo, a ściślej miałem, zachowanie o tyle dziwne, że przypomina działąnie jakiegos wspomagania pedału, ale działąnie wysprzęgania zanika..., gorzej, ze robi się to coraz częściej, już prawie nie da się jezdzic, rada?.. albo odpowietrzyć, albo jeśli są wycieki, to powymieniać uszczelki, w pompie i siłowniku, bo nie mam pojecia jak sprawdzić, co szwankuje..,za komplet zapłąciłem 6 PLN,- i dzisiaj się za to zabieram, moze zdażę jeszcze zmienic skrzynię na 5 biegową |
syvo SYMPATYCZNY GOŚĆ najstarsze miasto Zagłębia | 2003-05-12 12:12:16 Drogi sheriffnt'e, czyli jest nadzieja, że to nie ma związku z luzem poosiowym wału korbowego!? |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-05-12 12:17:49 Witam..
ten luz ma ile?...O,1 0,2 mm? a sprzegło wpada całe, zresztą wałek sprzegłowy ma wzdłuzny luz, przy pasowaniu z wałkiem korbowym..., więc odpada taka moiżliwosc..., raczej nieszczelna hydraulika, jeśli nie ma wycieków na zewnątrz, znaczy raczej ze uszczelki wewnatrz siłownika lub pompy się zuzyły... |
