Plyn od kiery
witam panowie
cieknie mi juz kilka latek plyn od wspomagania
i dolewam i dolewam
ostatnio nie mialem i nie dolalem i tak jezdzilem o co sie okazalo ze jak juz jest poniezej 2 cm ponizej min
to juz wiecej nie cieknie i narazie nie dolewam i zobacze
mniejsze cisnienie czy jak?
albo poniżej wycieku....czasem lubi pęknąć zbiorniczek na krućcu, czasem wąż, a czasami poluzuje się obejma na sparciałeym przewodzie
Było to jakiś czas temu. Pomagało wielu wymiana zaciśków przy wężykach. I w Essich czasami z korka się przelewa. Ale najpier zaciski jakieś 3-4 złote.
ja nalałem jakiś hamerykanski steering power, nic nie robiłem przy instalacji, pompa nie jęczy, płynu nie ubywa,czyli gitara
ari-> to masz szczescie ja juz dwa razy przekladnie kier.wymienialem a zeby bylo ciekawiej musze ja oddac po raz trzeci do wymiany; na cale szczescie jest na gwarancji jeszcze
no to współczuję, ja za to walczę z przednim zawieszeniem-wymieniam gumy,łączniki itd. zostały jeszcze sworznie i może w końcu przestanie się tłuc je banany
tylko ze mi cieknie od dolu i kapalo cale maam wachacze w oleju chyba ze po wezyky jedzie na dol olej
