Pytanie do użytkowników Combi i nie tylko
Witam! mam pytanko : czy znacie jakiś dobry sposób na latające rzeczy w bagażniku ,bo podczas jazdy jak coś włoże do środka to na zakrętach lata mi to po całym bagażniku i obija się od blachy do blachy.Może wiecie gdzie można kupić jakąś siatkę do mocawania takich różnych rzeczy albo jakąś linkę ,nie wiem,coś co trzymało by pare gratów w bagażniku.
siatki kupisz w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym... a tak btw to jakto obijaja sie od blachy do blachy? to nie masz wykladzin w bagazniku??
A masz uchwyty w bagażniku? Jak nie to są siatki mocowane na rzepy do np. wykładziny bagażnika.
tzn. odbija się od ścianki do ścianki miałem to na myśli,przecież po bokach mam plastiki a gdzie można takie siatki mocowane na rzeczy kupić bo uchwytów nie mam w bagażniku żadnych poza tymi na roletę ale tam juz jest wsadzona roletka.
a chociażby tu
1. Pod wykładzina powienieneś mieć 4 uchwyty do mocowania bagażu
a) dwa z tyłu bliżej tylnych słupków
b) dwa za oparciem siedzenia bliżej środka
2. Ja nie miałem uchwytów tylko przetłoczenia w podłodze - dokupiłem w ASO po 15zł /sztukę
Dodatkow mocowania lub miejsca na uchwyty miałem na nadkolach, po bokach tylnego siedziska.
3. Aby mi się nie niszczyła wykładzina bagażnika kupiłem gumę "z metra" i dociąłem na wymiar (kosztowało mnie to jakieś 30-40zł).
4. Do przewożenia rzeczy (np. zakupów) wożę w bagażniku dużą, plastikową, składaną skrzynkę (kupiłem w Niemczech bo w Polsce nie było wystarczająco dużej)
5. Siatki są na allegro jak podpowiadali koledzy
6. Siatkę (w formie torby) można ew. zamocować do ścianki bocznej - moja podpowiedź taniej jest kupić siatkę do wózka dziecinnego (ok. 12zł) niż do samochodu.
pozdrawiam
Arturek
no to super, chyba wszystkiego już się dowiedziałem, wielkie dzięki, teraz tylko trzeba sie brać za robote, kupie siatke i będe coś modził
ps. Arturek : masz może foto tej skrzyneczki jak wygląda? może bym coś poszukał po sklepach...
Fotki może nie najlepsze - szerokość ok. 60cm.
Ponadto guma w bagażniku ogranicza "fruwanie" przedmiotów
Dla porównania:
ja używan skrzynki czerwonej, a niebieska to typowa dostępna w sklepach
No i oczywiście warto mieć zaczepy
[ wiadomość edytowana przez: Arturek dnia 2006-09-09 19:16:25 ]
Ja to wlasnie ostatnio przerabialem. Kupilem skrzynke plastikowa skladana za 6.5 zl (gowniana z lekka i miekka, ale nic to) i gumy do mocowania bagazy w obi o ile pamietam za 5. Jedna gume z jednej, druga z drugiej do mocowan siatki i zapomnialem co to latajace rzeczy.
mysle ze bardzo dobrym rozwiazaniem jest .....Leper w bagazniku
LEPER
ja też polecam składaną skrzynkę, dobrze się sprawdza, tylko linki musze dokupić jeszcze.
2006-09-08 22:40:36, BUGZ pisze:
mysle ze bardzo dobrym rozwiazaniem jest .....Leper w bagazniku LEPER
ktoś napisał coś o jakichs uchwytach w kombi to gum, czy sznurków.. wczoraj oglądałem sobie dokładnie to, co się kryje pod tylnim dywanikiem w moim kombi i byłem w szoku - płyta przykrywająca komorę zapasu na zawiasach i z podpórką, pod spodem przestrzeń podzielona na komorę koła i schowek na niezbędne pomoce - linkę, kable, klucz.. niesamowicie mi się to spodobało.. zwróciłem też uwagę na mocowanie klapy - cięgiełka na sprężynach do przytrzymania jej przytrzymania..
przy okazji zainteresowało mnie to, co napisaliście - uchwyty (zaczepy ?) na gumy - jeśli coś takiego macie u siebie - zróbcie proszę fotkę - nie widziałem nic takiego i nie wiem, czego i gdzie szukać na szrotach, żeby sobie to założyć
Arturek konkretnie Wam podpowiada
Zawsze można od Mondeo zaczepy zamocować
2006-09-23 23:44:16, xclone pisze:
wczoraj oglądałem sobie dokładnie to, co się kryje pod tylnim dywanikiem w moim kombi i byłem w szoku - [..] pod spodem przestrzeń podzielona na komorę koła i schowek na niezbędne pomoce - linkę, kable, klucz.. niesamowicie mi się to spodobało..
Zapraszam na strone klubową, do działu broszury. Strona 26 w prospekcie
Jeśli chodzi o uchwyty do mocowania trójkąta to zapraszam do tego wątku:
nr katalogowe zaczepów
Pisząc o gumie do bagażnika mam na mysli gumową wykładzinę na podłogę bagażnika
[ wiadomość edytowana przez: Arturek dnia 2006-09-24 21:06:27 ]
2006-09-07 13:48:48, Arturek pisze:
Witam 1. Pod wykładzina powienieneś mieć 4 uchwyty do mocowania bagażu a) dwa z tyłu bliżej tylnych słupków b) dwa za oparciem siedzenia bliżej środka 2. Ja nie miałem uchwytów tylko przetłoczenia w podłodze - dokupiłem w ASO po 15zł /sztukę
nie zrozumieliśmy się, więc cytuję
Arturek, jeśli możesz, zrób fotke tych uchwytów - też mam przetłoczenia z 4 dziurami, ale musiałbym siedzieć, czego szukać, co tam pasuje guma z metra mnie nie rajcuje, ale gumy mocujące owszem skrzyneczke składana mam od jakiegos czasu..
Niestety nie zrobię fotki - już sprzedałem Escorta. Tak jak pisałem w ASO są do kupienia uchwyty po 15zł /sztukę.
Wyobraź sobie literę U z brzuszkiem do góry a na dole poprzeczka, ta klamerka jest w specjalnej blaszce / uchwycie z otworami do monrtażu. Ten zaczep pasuje tylko w jeden sposób do przetłoczenia. Te bliżej tyłu możesz przykręcić na śrubkach bo masz dostęp ręką od drugiej strony. Te bliżej oparcia siedzenia nitowałem nitownicą bo nie ma dojścia ręką z drugiej strony (aby założyć nakretkę).
Ja położyłem gumę na podłogę bo wożę wózki dziecinne, sanki i inne rzeczy które brudzą / błocą i problem doczyścić wykładzinę.
Zauważ, że gumowa wykładzina jest sprzedawana przez Forda za dopłatą. Trochę to widać na fotce nr 2 w moim profilu (głównie fotografowałem skrytkę i głośnik)
