matinix BMW 316i Świecie | 2006-09-24 01:43:08 Witam ! Niedawno sprowadzilem bmw 316 i r. 92 i mam w niej takie o to zegary: http://republika.pl/testowaa/licznik.htm Jak sie rozgladalem za e 36 to niektore 316 mialy zegar zamiast obrotomierza, ale z tego co pamietam to raczej mialy na liczniku 220 km/h maxymalnie wraz z obrotomierzem,podobnie jak 318, a ja mam 240 km/h i obrotomierz..... czy jest to mozliwe ze deska jest oryginalna? bo troche w to powatpiewam........... Ale druga strona medalu jest taka ze mam tez zegar analogowy pod pokretlami od ogrzewania.... A tak w ogole wie ktos moze jak zdemontowac cala konsole przednia? Mozna jakos pojedynczo sciagnac panel od ogrzewania i zegar analogowy? czy trzeba sciagac wszystkie te plastiki zeby zzmienic zaroweczki?? z gory dzieki za odp Pozdrawiam! |
zdunekm BMW Friend było e-36 jest e-39 z daleka | 2006-09-24 20:25:43
Zegary sa nieoryginane mozna poznac po wskaznikach, wkazowka temp jest inna , brak jest srodkowej kreski temp, orazz licznik jest wyskalowany do 250 a powinien byc w tym mmodelu do 220, obrotomierz nie posiadaly wersje sedan w 91 i 92 roku, co do samego licznika to jest on od 95 rok wzwyz, poznac mozna rowniez po tym ze brak jest ilosci paliwa, tylko sa cyferki 1/2 itd. co do pokretel przednich to sciagasz pokretla i tam masz 2 srubki, odkrecasz je i sciagasz czarna obramowke , w przpadku zegarka analogowegosciagasz go rowniez odkrecajac ta dolna poleczke wraz z zapalniczka. |
matinix BMW 316i Świecie | 2006-09-25 01:49:00 A to nie bedzie problemu z zawyzaniem badz zaniezniem predkosciomierza i obrotomierza...?? Bo myk jest taki ze odpalam i trzyma 500 - 600 obrotow, a silnik brzmi calkiem normalnie....... A z predkosciomierzem wydaje sie wszystko ok na pierwszy rzut oka..... |
matinix BMW 316i Świecie | 2006-09-25 01:57:55 A to nie bedzie problemu z zawyzaniem badz zaniezniem predkosciomierza i obrotomierza...?? Bo myk jest taki ze odpalam i trzyma 500 - 600 obrotow, a silnik brzmi calkiem normalnie....... A z predkosciomierzem wydaje sie wszystko ok na pierwszy rzut oka..... |
grabek1985 E36 1.8i Komorowo (k.Ostrow Maz.) | 2006-10-01 19:14:55
Niestety sie mylisz! Sedany posiadaly obrotomierz z 91 i 92. Nie posiadaly go tylko 316. |
grabek1985 E36 1.8i Komorowo (k.Ostrow Maz.) | 2006-10-01 19:16:17
A moze slinik jest nei od tego modelu moze siedzialo cos wiekszego ![]() |
seba27 BMW E-36 KOMBI Bartoszyce | 2006-10-02 17:49:48 miałem wczesnie 1.8 z 1992 r i był obrotomierz a kolega miał z 93 i miał zegarek ale silnik 1.6 |
