Uszkodzony nawiew. HELP
Witam. Może sie ktoś lepiej zna i poradzi co sprawdzić jeżeli przełącznik i przewody są O.K. a regulacja siły nawiewu niedziała. Ciekawe co to może być i jak to zrobić?
rezystor/opornik przy dmuchawie
napewno opornik - też mi się tak wydaje
jak by co zapraszam na priv ja byś chciał nabyć nawiew
Ale nie działa zupełnie, czy nie chodzą tylko niższe biegi? Jak chodzi tylko na maksa, to opornica nawiewu. A jak wcale, to obstawiałbym, na skrzynkę bezpieczników. U mnie, jak przestał działać nawiew, to okazało się, że przegrzał sie lut w skrzynce.
Niedziała tylko na najniższym poziomie. W jaki sposób sprawdzić co to?
Jak dobraćsiedo rezystora/opornika przy dmuchawie? Jeszcze tam rąk nie pchałem i niebardzo wiem jak sie do tego zabrać
klik
u mnie tak samo skrzynka nie trzeba jej rozpolawiac bo lut jest z przodu jezeli to on
ja tam wymieniłem sobie bez ściągania kratki - poprostu odpina się klapkę i wykręca 2 wkręty.
U mnie nie działały biegi 1 i 2, Można albo zewrzeć styki, albo kupic bezpiecznik- ja placilem chyba po 1,5zl wiec nie warto kombinowac.
