pawkulaga Escort Ghia 1.6 16V Kraków | 2006-10-25 07:48:35 pytanie kieruje szczególnie do znających elektrykę. Po raz drugi spalił mi się rezystor wentylatora (wpina się go pod wentylatorem i jest w ksztalcie walca dł 10cm, śr. 1,5cm). Rezytsor ten odpowiada za załączanie I i II biegu wentylatora, przy klimatyzacji jak i przy chłodzeniu silnika. Gość w sklepie powiedział, że jeśli ponownie spalił się ten rezystor po 4 miesiącach to wina jest najprawdopodobniej wentylatora.
Zalecił przesmarowanie łożysk wentylatora, bo teraz może mieć duże opory i za bardzo obciąża rezystor przez co szybko go uśmierca. Czy to może rzeczywiście być przyczyną, a jeśli tak to jak zabrać się za "poprawienie" wentylatora, czy go całkiem demontować, oczyścić co się da i przesmarować łożyska jakimś olejem? |
pawkulaga Escort Ghia 1.6 16V Kraków | 2006-10-25 08:08:17 czyli w takim razie nie obejdzie się bez demontażu wentylatora, pewnie się z tym pomęcze |
Robberto ESCORT VII 1,4 '95 Nowa Ruda | 2006-10-25 08:43:53 zobacz tutaj to moj post, mialem podobny problem z tym ze nie mam klimy ale przyczyna moze byc ta sama |
pawkulaga Escort Ghia 1.6 16V Kraków | 2006-10-25 09:07:44 dzięki Robberto to może być właściwa droga. Zrobie jak Ty, na początek wyciągnę wentylator sprawdze jak wygląda, przetestuje i zobaczymy czy będzie lepiej. A czy możesz króciutko napisać jak z demontażem wentylatora, czy trzeba mieć kanał, czy trzeba coś jeszcze odkręcać? |
Robberto ESCORT VII 1,4 '95 Nowa Ruda | 2006-10-25 09:44:31 jest troche zabawy poniewaz nie ma tam zadnych srubek, dwie pokrywy wentylatora sa zprasowane ,musisz to poodginac dosc ostroznie aby mozna bylo to do kupy zlozyc ale przed demontazem samego wentylatora musisz go wyciagnac i tu tez jest troche zabawy, moze kanal nie jest niezbedny bo ja wyciagnalem go od gory (silnik 1,4) moze w 1,6 bedzie latwiej, u siebie musialem rure z filtra powietrza demontowac |
orczyk5 ESCORT Warszawa | 2006-10-25 10:56:30 Jak zerkniesz w ogłoszenia to mogę CI bardzo okazyjnie sprzedać komplet, który sobie dopieścisz i od razu wymienisz a zostanie Ci Twój zapasowy. |
pawkulaga Escort Ghia 1.6 16V Kraków | 2006-10-25 11:30:49 orczyk 5 - REZYSTOR TERMICZNY I SILNIK DMUCHAWY - to całkiem do czego innego, chyba troszkę Ci się pomyliło (wiadomość wysłałem na priv) |
