W którym miejscu czujnik temp. w 1.8 16V ?
Przy silniku 1.3 bez problemu widac go jak na dłoni. W moim za diabła nie wiem gdzie jest umiejscowiony. Musze wynienić, bo raz pokazuje temperaturę a raz wskazówka leży i nie dyga. Czasem jest tak, że pokazuje neormalnie ale po kilku wybojach na drodze wskazówka klapnie na sam dół. Może ktoś fotkę walnie, gdzie szukać
W 1,6 16 V ten czujnik jest wkrecony od spodu termostatu wiec mysle ze w 1,8 bedzie tak samo
Na górnej części termostatu jest wtyczka ale to od wiatraka, czyli po przeciwnym biebunie będzie dzyndzel od czujnika? Nie wymacałęm go a łapę pchałem gdzie można. może z kanału będzie go widać ?
Na gornej plaszczyznie termostatu masz cvzujnik do kompa, od wiatraka jest wkrecony w ta gruba rure co wychodzi z termostatu i wchodzi do chłodnicy, a od wskaznika jest od dolu termostatu i faktycznie ciezko go wynacac
2006-05-04 16:17:44, markocieszyn pisze:
dobrze gada... od wskaźnika jest w termostacie od dołu.. od wentylatora w rurze z wodą... obydwa miałem ostatnio wymieniane
Wielkie dzięki panowie. Będe macał dokładniej Idzie go wynienić samemu ? Czy trzeba conieco demontować zeby się tam dostać? Przy okazji, jaki kolor czujnika jest w 1.8 16V ???, bo nie wiem jaki kupić.
Wielka Lipa chłopaki.
Za diabła nie moge wymacać tego czujnika. Kapturek od niego spadł i dynda swobodnie. Temperatury nie pokazuje a ja nie moge go założyć. FUCK !!!
Musi tam byc ten czujnik, moze warto odkrecic rure ktora wychodzi z termostatu i idzie do chłodnicy wtedy dostep powinien byc lepszy ( ale najpierw trzeba spuscic choc czesc plynu bo sie wyleje )
Komputer wyrzuca mi kody błędów 13 i 33 (czyjnik temp. płynu chłodzącego) więc chodzi o czujnik położony pionowo od termostatu.
Proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
2006-08-08 09:22:08, dawidescort pisze:
Komputer wyrzuca mi kody błędów 13 i 33 (czyjnik temp. płynu chłodzącego) więc chodzi o czujnik położony pionowo od termostatu. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
A czy aby napewno silnik 16V ma kody 2 cyfrowe?...bo mnie się coś wydaje że powinien mieć 3 cyfrowe wzbogacone.
2006-08-08 14:45:19, Henryk pisze:
A mi się wydaje, że ma 2 cyfrowe.
2006-05-04 16:03:44, markocieszyn pisze:
dokladnie
ja tez znalazlem a w zyciu bym sie nie domyslil
dziekuwa ciekawe czy teraz bedzie dzialal, bo chyba tylko on jest odpowiedzialny za wskaznik a 2 inne do wentylatora
tak??
