Ktoś pomoże z podlaskiego z escortem?
Jednak tak wyszło że dalej swoim przytykającym escortem musze jeździć przez jeden rok. Coś mi przytyka, wszystkiego probowałem, napisałem kilkanaście postów na różnych forach i nic. Może ktoś obcykany w foradch przejedzie się moją essiną i powie co może być nie tak.
Jeśli mi pomoże i zlokalizuje usterkę hojnie się odwdzięcze.
Mam chyba ten sam problem i podobnie jak ty nikt mi nie pomaga ;/ Muli jak cholera i nie wiem co jest. Sprawdze bledy podpinajac sie do kompa moze cos wyjdzie
może katalizator zapchany.
Czytałem posty kolegi i wywalil kata podobnie jak ja.
cewka zapłonowa, kable wn , świece, tłumik, map,potencjometr przepustnicy, wszystko sprawdzane
a być może to efekty przegrzania bloku silnika, bo ostro przegrzałem, ale uszczeliki nie puściły
natomiast mulenie jest od 1tys-2,5tys obrotów, jak chcem szybko ruszyć to jak puszcze sprzęgło to strasznie zamula nawet jak wcinse gaz na maxa, czemu tak jest, ale jak dam obroty silnika na 3 tys to rusza normalnie
[ wiadomość edytowana przez: sawmaster dnia 2006-10-02 19:43:31 ]
a kompresja?
15 barów
15 to w normie (jak na benzyniaka). A do filtra paliwa zaglądałeś?
Paliwo dobre?
Skoro Masz 60 KM to jest to silnik 1.3 czy tak???...a jeśli tak to zawory regulowane są ręcznie ?
no właśnie Tomek dobrze pisze... zawory regulowałeś.
no ale jeżeli komprechę masz 15 bar to zawory powinny byc ok ...
p.s. skąd jesteś... chodzi mi o miasto
otwieralem pokrywę od zaworów ale ojciec na mnie nakrzyczał że silnik cicho chodzi i nie trzeba nic regulowac, ale na jedny zaworze był spory luz którego tam nie powinno byc(lub mi się zdaje )
może zawory regulowane są ręcznie bo na pokrywie jest spis wielkości luk,gdyby bylo hydrałlicznie to po jakiego grzyba tam by pisali
filtr paliwa wymieniany na nowy
jestem z Białego a Augustów to troche daleko
[ wiadomość edytowana przez: sawmaster dnia 2006-10-03 02:25:14 ]
[ wiadomość edytowana przez: sawmaster dnia 2006-10-03 02:39:47 ]
A więc wyreguluj zawory; sprawdz także przerwę na świecach...jeśli to nie pomoże to będziemy radzić dalej
spoko czasami w Białym bywam ,nawet dosyc często
