[125p] Brak awaryjnych :/
Dzisiaj grzebałem przy montarzu radia i nagle zauważyłem że nie świeci mi jeden kierunek. Włączyłem awaryjne, rozkręciłem klosz i nagle awaryjne zgasły. Po tym momencie nie miałem zasilania na kablach idących do radia i po włączeniu awaryjnych nie świecą natomiast kierunkowskazy działają normalnie.
bezpiecznik jak dobrze pamietam to chyba pierwszy od strony kabiny
Dobrze pamiętasz
Bo szukałem w książkach, ale nic nie znalazłem. Widocznie słabo szukałem. Jutro się za niego wezme. PO wymianie bezpiecznika będzie zasilanie do radia i awaryjne będą normalnie??
Pewnie nie masz też klaksonu =) Tam przy tym bezpieczniku są same fioletowe kabelki hehe. Pierwszy od góry podaje plus. Jeżeli tam nie będziesz miał prądu to szukaj przerwy gdzieś wcześniej.
no jak otwozy puszeczke bezpiecznikow to bedzie widział czy to bezpiecznik jak nie to proponuje posprawdzac styki i przy okazji je poczyscic
