clinic Fiat 125p Warszawa | 2005-04-23 17:42:00 Witajcie
Od kilku dni słyszałem nieliche piski podczas hamowania. W wielkiej miłości do swego autka, zakupiłem nowiusieńkie kostki hamulcowe firmy "tomex-c" i zabrałem się do roboty
zacząłem od lewego koła tylnego. Odkręciłem osłonę, zdjąłem zawleczki i obie blaszki które przez nie były trzymane i tu wielki ch...
Nie mam zielonego pojęcia jak zdjąć zaciski, żeby wkońcu dobrać się do klocków. Jest to dla mnie wielce enigmatyczna sprawa, ponieważ postępuję zgodnie z książką i punktem na którym się zatrzymałem jest cyt. "zdjąć zaciski" (zupełnie beż jakiegokolwiek komentaża do licha ciężkiego jak ja mam tego cudu dokonać) BŁAGAM O POMOC !!! JAK ZDJĄĆ ZACISKI ??? Z góry dziękuję za odpowiedź [ wiadomość edytowana przez: widynek dnia 2005-04-23 19:20:00 ] |
Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2005-04-23 17:50:25 Wyszukiwarką przede wszystkim można je zdjąć...
A poza tym używa się do tego młotka, bo 3eba je poluzować. Pozdro |
Booguc F&F Sympatyk Wspomnienie po piekn ... Warszawa/Ursynów | 2005-04-23 18:23:36
wiedze ze kolega z ursynowa |
clinic Fiat 125p Warszawa | 2005-04-23 18:25:39 Aż tak widać że z usrynowa ? |
M-U-S-T-A-N-G BMW E32 Kraków | 2005-04-23 18:47:07 Dokładnie, Wujek Kajtek ma racje, tez czasem nie moglem sciagnac zacisku wtedy przydawał sie mlotek i ewentualnie łom, zeby odepchnac zacisk od tarczy ![]() |
Booguc F&F Sympatyk Wspomnienie po piekn ... Warszawa/Ursynów | 2005-04-23 20:21:52 pewnie ze widac ![]() |
czeczun F&F Sympatyk FSO 125p '87 Toruń | 2005-04-23 21:54:18 jak jużzdejmiesz wszystki zawleczki z klinów i wybijesz za pomocą śrubokręta i młotka dwa kliny - jeden górny i jeden dolny - wtedy za pomocą młotka wybijasz zacisk. To nie jest trudne - po prostu parę ciosów młotkiem i po sprawie.
Więcej problemów będziesz miał z tłoczkiem - tzn z wkręceniem go spowrotem do zacisku. Przygotuj sobie np jakiś szeroki pilnik albo klucz francuzki (chociaż tym kluczem do końca tłoczka nie wkręcisz) no i co najważniejsze dużo cieprliwości. |
M-U-S-T-A-N-G BMW E32 Kraków | 2005-04-23 21:57:30 Żeby ułatwić sobie wkrecanie tłoczków, dobrze jest zaopatrzyć sie w paste do tłoczków, sam niedawno przerabialem temat rozkrecania zaciskow tylnych na czesci pierwsze, i po nałożeniu pasty na tloczek, wkrecal sie dosc latwo, niemalze palcami, pozdroo |
clinic Fiat 125p Warszawa | 2005-04-23 23:18:07 No to ładnie ja się dziś męczyłem z jednym zaciskiem przez godzinę, a co dopiero będzie z tłoczkami
Straszna noga jestem ale od czegoś trzeba zacząć
Dzięki za rady i muszę wykąbinować gdzieś tą osławioną pastę do tłoczków |
clinic Fiat 125p Warszawa | 2005-04-25 07:43:34 Mam jeszcze jedną sprawę...
Jak chciałbym wybić zacisk to mam wrażenie że nie ma opcji żeby on miał jak wyjść... Czy może trzeba zdjąć te sprężyny które są pomiędzy zaciskiem i obudową zacisku ? Jeśli tak to jak ? Z góry dzięki (Wiem jestem noga, ale od czegoś trzeba zacząć ) |
sFiatowiec F&F Sympatyk 125p; 126p Częstochowa | 2005-04-25 08:08:34 - tłoczki po zdjęciu zacisków wypchjnij przez pompowanie hamulcem... (tylko zakręc odpowietrzniki bo płyn wypompujesz )
bo zacisk trzeba zaprogramowac przed wyjęciem oto algorytm:
- podnieś zacisk do góru, przełóż dolną spręzynę tak by zacisk był w środku, opuść zacisk, wijmij górna część zacisku z jazma i wyjmi zacisk....
[ wiadomość edytowana przez: sFiatowiec dnia 2005-04-25 08:10:21 ] |
