![]() gerard77 escorrrrt RS2000 warszawa | 2006-10-04 16:24:28 sprawdzałem tez czujnik, Niby jest wszystko dobrze.Amoże jest jakaś metoda żeby dokładnie spr.? |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2006-10-04 16:27:12
zdaje się że migawki mogą wychwycić co jest nie tak dokładnie |
![]() gerard77 escorrrrt RS2000 warszawa | 2006-10-04 16:33:57 wogóle abs nie działa. Sprawdziłem niby wszysko ale na oko mi się wydaje ze jeat wsztstko ok. |
beniobb Sympatyk FEFK RS 2000 Bielsko-Biała | 2006-10-04 16:44:58 sprawdz jeszcze modul ABSu jak otworzysz maske po prawej stronie na podszybiu! moze jest walniety i dlatego ABS nie dziala. |
![]() gerard77 escorrrrt RS2000 warszawa | 2006-10-04 18:43:20 Dzieki bardzo. Jutro postaram sprawdzic. |
Maks Sympatyk FEFK Focus 2.5 Warszawa/NDM | 2006-10-05 07:57:55 Albo masz podmienioną skrzynkę, która nie przewiduje ABS (jak ja w tej chwili, bo ciągle nie mam czasu włożyć tej, co mi Miro zrobił ) |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-10-05 08:18:09
Jest procedura sprawdzania ABSu, tak jak Sławas napisał. Kontrolka podaje jakieś kody błyskowe. |
![]() gerard77 escorrrrt RS2000 warszawa | 2006-10-05 23:34:23 Jaka jest ta procedura Wilku sprawdzenia ABS-u?Niewiem o jakich mignięciach kontrolek mówicie? Samochód napewno jes przystosowany do ABS-u.Mam już jego ponad dwa lata i wszystko bylo ok.Proszę o dokładny pois co mam zrobić jak można.
Pozdrawiam. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-10-07 06:10:28 Tak jak pisałem, lampka ABSu błyska jeśli jest uszkodzenie. A kod błędu można sobie ściągnąć podpinajac się pod moduł. |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-10-07 06:28:15 pisałeś , ze sprawdzałeś czujnik ............. mam nadzieje , że "i" sie tobie zgubiło - czujniki są przy każdym kole ... |
killer2004 RS2000 4X4// S4 300KM Lublin | 2006-10-07 18:52:49 Czujniki sa 2 przy przednich kolach tylko i powinny pokazywac ok. 1kohm |
