OLI_F50 F50 Polonez Środa Wlkp./ Konin | 2006-10-05 18:44:47 Witam.
Mam pytanie. Jaka jest różnica w obudowie skrzyni biegów od zwykłego maluszka a od wersji BIS? Chciałbym założyć taką do zwykłego FL-a, ale czy wystarczy zmienić obudwę sprzęgła by coś takiego zadziałało? Z tego co wiem, to główna zmiana ( oprócz obudowy sprzęgła) to inne przełozenie przekł. gł i napędu linki licznika, ale czy przełożenie poszczególnego biegu chyba się się nie zmieniło... Szukałem w archiwach forum ale nic takiego nie znalazłem. Proszę o pomoc w tej sprawie, może ktoś już "ćwiczył" coś takiego? |
Qba745 F&F Sympatyk F&F czyli Fiat Fiori ... Bielsko-Biała | 2006-10-05 21:47:13 Bisowska skrzynia ma o niebo lepsze poduszki, Jeśli chodzi o wnętrze to wszystko to samo co Fl tylko na wałku atakującym ma o jeden ząb więcej(9 zębów a fl ma w wyniku czego jest szybsze przełożenie. No i rzecz jasna inny kołnierz skrzyni biegów, ale to można swobodnie wymienić. |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2006-10-06 08:25:44 no to co nieco rozszerzyles moja wypowiedz ![]() |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2006-10-06 11:31:10
Jesteś pewien że to się da? |
rosck Z Poznań | 2006-10-06 12:27:29 a obudowa sprzegła od bisa nie podpasuje czasami pod silnik 889? |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2006-10-06 22:33:35
Z Bisa sie da - z 700 sie nie da bo sa wieksze lozyska. |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2006-10-06 22:38:12
Nie. |
dommel F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2006-10-07 21:03:05 Korzystając z okazji wsadzał ktoś SAMĄ przekładnię główną (atak + talerz) z Bisa do FL-a? Wchodzi bez przeróbek? |
Qba745 F&F Sympatyk F&F czyli Fiat Fiori ... Bielsko-Biała | 2006-10-07 21:47:26
Bez problemu wchodzi. |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2006-10-08 14:12:49 Malo tego - mozna wymienic walek atakujacy bez rozbierania bebechow skrzyni |
OLI_F50 F50 Polonez Środa Wlkp./ Konin | 2006-10-13 10:41:17 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i za wskazówki....
Mam maluszka z 1989 r i właściwie to nie wiem czy ta moja skrzynia ma wspomniane nadlewki czy nie...A poza tym mojego fiacika nie będę używać do wyścigów tylko do normalnej jazdy, by był właśnie nieco ekonomiczniejszy i cichszy przy danej prędkości. Troszkę czasu trzeba będzie poświęcić no i kasy również, ale chyba warto zainwestować, przeczytawszy "+" i "-" w bardzo ładnie opisanej wypowiedzi przez HNT - dzięki raz jeszcze...
[ wiadomość edytowana przez: OLI_F50 dnia 2006-10-13 10:41:50 ] |
