Elementy instalacji gazowej WAZNE
Witam. Mam pytanie i musze szybko poznac odpowiedz. Jakie są elementy instalacji II gen ??
Mam tak :
-Reduktor LPG z jakims zaworem na nim
-Puszeczke na ktorej pisze STEROWNIK SONDY LAMBDA
-Silniczek krokowy (sprzedawca twierdzil ze to atuator, ale patrzac na allegro to wlasnie to)
-Centralka do gazu
Czego mi brakuje?? (nie licząc butli)
up up naprawde wazne
"Miedzi" - czyli rurek miedzianych.
A o papirów do legalizacji
Chociaż ja juz 1,5 roku jezdze bez wbitego gazu w dowod. Mialem kilka kontroli i zadna pala nawet nie zauwazyla ze mam gaz zalozony
A brakuje mi tez tego elektrozaworu na ktorym jest filterek gazu to wiem , co jeszcze>>
a tak z ciekawosci.. ile za to wszytsko dales?
mikser, bo jakos musisz ten gaz do dolotu podac...
(on-driver)
spot małopolski:
2006-10-08 23:37:35, Lesiu_AMB pisze:
"Miedzi" - czyli rurek miedzianych. A o papirów do legalizacji Chociaż ja juz 1,5 roku jezdze bez wbitego gazu w dowod. Mialem kilka kontroli i zadna pala nawet nie zauwazyla ze mam gaz zalozony
a przeglad ??
(on-driver)
spot małopolski:
zbiornik
miedz
przelacznik
mikser
kilka rur gumowych do wody
bezpiecznik i przewody elektryczne
a jak wyglada mikser??? I gdzie to jest w instalacji wtryskowej II gen?
2006-10-09 19:23:41, hepos pisze:
w dolocie pewnie
to jest uniwersalne czy do kazdego auta inne? ile kosztuje takie cóś?
pupu
miksery u rybackiego
tu masz ceny i modele, roznia sie miedzy innymi sposobem mocowania, wielkoscia dolotu i wielkoscia palnika, czyli zwezki, jaka wytwarzaja...
montuje sie go albo na kolektorze dolotoweym i do niego rure od filta, albo bezposrednio w rurze biegnacej miedzy filtrem a kolektorem, mozliwie jak najblizej kolektora dolotowego.
mam nadzieje ze nie bedziesz tego wlasnorecznie montowal?? bo widze ze troche malo wiesz o instalkach... bo jesli ktos bedzie Ci to zakladal to powinien juz powienien wiedziec czego jeszcze potzreba zeby np. wpiac instalke w obieg wody albo jaki mikser zastosowac zeby to jezdzilo...
(on-driver)
spot małopolski:
O widzisz i wlasnie takiej odpowiedzi sie spodziewalem dluga i konkretna Nie bede tego sam zakladal ale chce wiedziec ile mnie to wyniesie
Mam jeszcze jedno pytanie. Mam kontroler sondy lamda STAG 2L ale brakuje mi centralki do tego (przelacznika gaz/benzyna) Na allegro sa jakies kontrolki, ale STAG 2-WCentralka od tego gazu byla taka jednoprzyciskowa, a ta ma taki przelacznik. Czy bedzie pasowala czy nie bardzo?
wez bracie na allegro poszukaj takiego czegos co sie nazywa BLOS
wsadz to zamiast miksera.
dzieki temu nie bedizesz musial montowac silnika krokowego oraz komputera
dziala piknie
co fakt to fakt, blos bylby najlepszy, ale tez ma swoje koszta. co do Stag 2L, to jest to najprostszy komputer do gazu, i szczerze mowiac nie najlepiej spelnia on swoja role, tym bardziej ze ciezko go wyregolowac... dlatego tez na krokowcach dolaczanych do zestawu z tym sterownikiem byla sruba, sterownik ten to troche taki pic na wode, ktory jest raczej do obejscia przepisow mowiacych ze kazdy samochod z wtryskiem i instalacja montowana po 2001 roku musi miec dawke gazu sterowana elektronicznie...
tak wogole na stronie producenta znajdziesz conieco informacji z czym to bedzie dzialac, poczytaj sobie tez motonews'owe forum o LPG to znajdziesz wypowiedzi na temat tego sterownika, z czym to sie je i jak wyglada sprawa uzytkowania tego...
Stag 2W bedzie pasowal bez problemu, on poprostu przelacza benzyna lub gaz z funkcja automatycznego przelaczenia wg obrotow. mozna go tez zalorzyc bez zadnego komputerka, wtedy instalka pozostanie zwykla I generacja
(on-driver)
spot małopolski:
